您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 孔板流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
孔板流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:41:25      694 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品概述:
HK-LG孔板流量计有悠久的历史背景,各种试验数据齐全。结构简单,无可动部件、长期使用稳定可靠,精度高。有丰富的设计制造和应用经验。标准化程度高,线性好,可不必进行实流标定。孔板流量计有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准GB2624-93。在国外和国内有着其固有的巨大市场,用户熟悉、数据完善;遵循国际标准计算与加工、使用灵活方便;国内目前流量测量中应用最广泛的仍然是差压式流量计,据有关资料的估计占流量仪表总用量的75%-85%之间。它在蒸汽锅炉、石油、化工、钢铁、电力、水利、造纸、制药、食品和化纤等行业中被广泛使用。
二、原理及结构:
充满管道的流体,当它们流经管道内的流量孔板时,流速将在流量孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在标准孔板前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在流量孔板前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理为基础的。
三、主要技术参数
公称通径: DN20 – DN1000
依据国家标准GB/T2624-93进行设计制造
依据国家检定规程JJG 640-94进行出厂检定
基本精度: ±0.5%±1%±1.5%
流量范围: ≥ 1:15
公称压力: 0.61.01.62.54.06.410MPa
被测介质:饱和蒸气、过热蒸气、 水、空气、天然气、其它混合介质
被测介质温度:-10℃~+450℃
供电电源:智能流量积算仪220VAC, 流量变送器24VDC(由积算仪供电),
输出信号: 4-20mA DCRS485通讯
防爆性能: 本安型ibIICT5
三、安 装
可水平、垂直安装,应保证管内充满液体。
孔板流量计前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是圆的,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物。
直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定。
订货时请详细提供以下数据:
1)被测介质 名称
2)最大、常用、最小流量。
3)工作压力、工作温度
4)介质密度、粘度 (水,蒸汽,常用气体可以不提供)
5)管道材质、内径、外径
四、显示仪表 HK-XMJA型智能流量积算仪
< 键上排依次显示: F瞬时流量t/h, P工作压力MPa,C工作温度℃
差压式流量计
标准孔板配差压仪表,用于测量封闭管道中单相流体(液体、气体或蒸汽)的流量。在工业过程控制、调节系统中有着广泛的应用。
标准孔板系标准节流装置,基于伯努利方程和连续性原理。
  标准孔板有以下特点:
  1、适应的流体种类广泛,从高温、高压流体到低温、负压流体,适应范围最广。
  2、结构简单、牢固、使用寿命长。
  3、性能稳定,工作可靠,配各种功能的差压变送器,可满足不同用户的需求。
  4、安装、使用、维护方便。
  5、无需实流校验,对气体流量、大口径流体流量,尤为重要。
  本厂执行国际标准ISO5167或国家标准GB/T2624。
http://www.llj18.com/
