您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 不锈钢孔板流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
不锈钢孔板流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:44:04      685 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:孔板变送器、孔板流量计、一体化孔板流量计 HP-LG标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板,喷嘴等。节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,它广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 孔板变送器、标准孔板流量计一体化孔板流量计
一、不锈钢孔板流量计概述
  充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
智能节流装置(流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该仪表采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
二、不锈钢孔板流量计特点
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型特点:
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
智能型技术指标
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
三、选型
型号
说 明
HP 节流装置
  代号 按其结构特征的两大基本分类
  K 孔板
  P 喷嘴等
  代号
公称压力(105Pa)
  2.5
2.5
  10
10
  16
16
  25
25
  64
64
  100
100
  200
200
  代号
口径(mm)
  10~1600 10~1600mm
  代号
按其结构形式细分
  H
标准孔板(环室)
  Y
标准孔板(法兰)
  K
标准孔板(钻孔)
  I
ISA 1932喷嘴
  L
长径喷嘴
  W
文丘利喷嘴
  G
经典文丘利管
S
双重孔板
  Q
圆缺孔板
  Z
锥形入口孔板
  R
1/4圆孔板
  P
偏心孔板
  N
整体(内藏)孔板
  X
楔形孔板
  T
不在上述之列的特殊节流装置
  代号
介质
  1
液体
  2
气体
  3
蒸汽
  4
高温液体
  代号
补偿形式
  N
不带压力、温度补偿
  P
带压力补偿输出
  T
带温度补偿输出
  Q
带压力、温度补偿输出
  代号
变送器差压量程范围
  0
微差压量程
  1
低差压量程
  2
中差压量程
  3
高差压量程
  代号
是否带现场显示
  W
节流装置传感器
  X
智能节流装置(流量计)
  代号
供电方式
  0
外接+24VDC供电
  1
3.6V电池供电
http://www.llj18.com/
