您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 蒸汽V锥流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
蒸汽V锥流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:50:25      718 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
饱和蒸汽V锥流量计,饱和蒸汽V锥流量计,饱和蒸汽V锥流量计,V锥流量计价格,V锥流量计厂家,V锥流量计生产厂家,v型锥流量计,V锥形流量计,V锥流量计原理,锥管流量计生产厂家,锥形流量计一体化V锥流量计,v型锥流量计,气体V锥流量计,液体V锥流量计,蒸汽V锥流量计,压缩空气流量计
     由 V 锥流量计的独特机理,而进行计算、设计加工而成的 ORBLVCE-V 锥流量计,对任何一个测量气体、液体或蒸汽的场合都适用,具有高重复性,低线性误差,高准确度,高测量灵敏度技术特点。这对于生产工艺中微小流量的测量,特别是需精确测量时,会有一个很精确的测量果,便于生产工艺方面的精确控制。其在大口径管道应用方面特别适合于天然气、蒸汽的流量测量,较小的重复性误差是贸易供需双方在量值的核算方面相互信任的基础。选用 ORBLVCE-V 锥流量计,由于它提供的量值准确可靠,可避免供需双方量值方面的误解和纠纷 。
    V锥流量计的技术性能:
    1. 准确度优于实测流量的 ±0.5%, 其不确定度从 ±0.118% 到 ±0.203% 不等,其离散度在 ±0.55% 以内;
    2. 有 10:1 以上的量程比,且检定准确度的现场再现性高,配套选用高性能的差压变送器量程比可达 20:1 ,配用本公司的流量积算仪通过对差压线性的修正使量程可达 30:1 ,且震动和电磁干扰不影响仪表准确度的再现;
    3. 重复性优于 ±0.1% ,并且具有长期的稳定性;
    4. 安装时所要求直管段很短甚至不需要 , 上游要求 0 至 3D, 下游要求 0 至 1D ;不需要在其上游安装流动调整器;
    5. 由于压损小,具有极高的测量灵敏度(分辨率),负压端 2.5 毫米水柱(约 25Pa )的压力(水柱高度还不到普通玻璃板的厚度),就可以检测到。因而除了测量大流量外可测量极小的流量,如烟道气等;
    6. 流量计结构设计是流体扫过型结构,因而具有自洁功能,因而不可能截留流体中任何夹带的气,液或固相污物 , 非常适用于脏污流体的流量测量,如焦炉煤气,湿气体等;
    7. 无可动部件,其专用特殊设计的 V 锥体可以减弱被测压力(差压)场中脉动(振荡)的幅值,从而减小差压信号中的噪声;
    8. 流体流过具有特殊形状结构的锥体时,会在其节流边缘处形成边缘处形成边界层效应,因此极大地减少了它被磨损的可能性,也可以说是不磨损型的节流件;
http://www.llj18.com/
