您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 智能涡轮流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
智能涡轮流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:51:08      1176 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LWGY型智能涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。智能涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
  一体化智能涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
  一体化智能表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。压力损失小,叶轮具有防腐功能;
  采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
  具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
  仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强
  采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
  采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同
  屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
  采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
  采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
  容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
  内部清洗简单。
  有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
  下限流速低,测量范围宽,
  现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
  耐腐蚀,适用于酸碱溶液
公称口径: 管道式:DN4~DN200
  插入式:DN100~DN2000
  精度等级: 管道式:±0.5级,±1.0级
  插入式:±1.5级、±2.5级
  环境温度: -20℃~50℃
  介质温度: 测量液体:-20℃~120℃
  测量气体:-20℃~80℃
  大气压力: 86KPa~106KPa
  公称压力: 1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
  防爆等级: ExdIIBT4
  连接方式: 螺纹连接、法兰夹装、法兰连接、插入式等
  直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN
  液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN
  插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径)
  显示方式: (1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
  (2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3)
  4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
  (3)温度压力补偿型:
  A、显示标准瞬时流量及标准累计流量
  B、显示当前压力、温度、电池电压
  输出功能:
  (1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
  (2)4~20mA两线制电流输出
  (3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
  (4)带有RS485通迅接口
  供电电源:
  (1)DC5~24V
  (2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
  (3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
  传输距离: 传感器至显示仪距离可达500m
http://www.llj18.com/
