您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 气体涡轮流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
气体涡轮流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:51:52      1195 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LYLWGQ型气体涡轮流量计[1]是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体
的流量和总量。气体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的气体涡轮流量计可以应用于制药行业。
  一体化气体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
  一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。压力损失小,叶轮具有防腐功能;
  采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
  具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
  仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强
  采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
  采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同
  屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
  采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
  采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
  容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
  内部清洗简单。
  有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
  下限流速低,测量范围宽,
  现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
  耐腐蚀,适用于酸碱溶液
http://www.llj18.com/
