您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 液体涡轮流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
液体涡轮流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:52:32      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 液体涡轮流量计的概述
PN-LY2200系列涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的,是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,高精度测量水、自来水、柴油、汽油和较低粘度原油等液体的体积流量。
二、 液体涡轮流量计的工作原理
感器内的涡轮在流体作用下产生旋转,使信号检测器的磁场产生变化,因此在信号检测器的线圈中感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。
三、液体涡轮流量计的仪表类型
A、现场显示型
智能流量计是采用先进单片微机技术设计的新型流量计显示仪表,与脉冲信号输出的流量传感器(如涡轮、旋涡)配套。可显示瞬时流量和累计总量。累计流量:八位数字,小数点后面3位有效数字。瞬时流量:六位数字,可显示出每升的变化。显示精度:±1个显示单位。信号输出:脉冲输出:1~3000Hz外供+12~+24VDC电源 电流输出:4~20mA外供+24VDC电源(两线制)内置2节3V锂电池并联供电。当电压低于2.7V时出现欠压指示,隔爆型。小信号切除功能。
B、脉冲输出型
工作电压:+12VDC或+24VDC两种(客户定货前必须选定一种供电电源)。信号传输距离:小于250米。输出信号:方波信号幅值:+12VDC供电幅值大约为10V+24VDC供电幅值大约为20V安装:放大器和涡轮流量传感器连接为M16×1.5螺纹,涡轮流量传感器安装完后,把放大器拧到涡轮流量传感器上,用手拧到感觉放大器到底后再把锁紧螺母带紧。接线:脉冲输出型放大器对外引线为三根,红线、白线和。红线接正电源,白线为脉冲输出和其它显示仪或设备连接,接地。
C、4~20mA输出型
工作电压:外供电+24VDC(两线制)输出信号:4~20mA或1-5V、4mA对应涡轮流量传感器零流量,20mA对用涡轮流量传感器最大流量,流量范围见涡轮流量传感器铭牌。信号传输距离:小于250米。安装:涡轮流量传感器安装完后,把放大器拧到涡轮流量传感器接头处(m16×1.5螺纹),用手拧到感觉放大器已经到底后把锁紧螺母带紧。接线:4~20mA输出型放大器对外引线为红线和白线。红线为电源线,白线为信号线。
D、分体远传显示型
工作电压:外电源供电220VAC信号传输距离:小于250米显示仪瞬时四位:累计总量九位显示显示仪尺寸:横式:160mm×80mm竖式:80mm×160mm显示仪带4~20mA输出并能与计算机连接.
四、 液体涡轮流量计的设计特点
PN-LY2200型涡轮流量计具有G(高)、Z(中)、D(低)三种系列,工作压力最高达到50Mpa。主要用于油田注水系统对高压水的计量。同时还适用于各种高低压水机系统的流量检测。
采用全硬质合金(碳化钨)式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在少量泥沙与污物的介质中工作。
传感器采用全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐蚀性能好。钐钴永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好,可在0-120℃介质中正常工作。
容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清晰简单。
五、 液体涡轮流量计的主要技术参数:附表一
测量介质:液体
传感器精度:±0.5%;±1.0%(特定可达0.2%)
重复性:指示值的±0.2%
环境温度:0℃~+120℃
相对湿度:5%~95%
防爆标志:ibIIBT4
防护等级:IP67
附表一
型号 正常流量范围m3/h 下限扩大范围m3/h 工作压力MPa G型工作压力MPa Z型工作压力MPa D型工作压力MPa 公称通径MM
LY-4 0.04-0.25       6.4 2.5 4
LY-6 0.1-0.6       6.4 2.5 6
LY-10 0.2-1.2   25 25   2.5 10
LY-15 0.7-6 0.6-6 32 32 6.4 2.5 15
LY-25 1.2-10 1-10 50 25 50 6.4 2.5 25
LY-40 2.5-20 2-20 50 25 50 6.4 2.5 40
LY-50 5-40 4-40 50 2.5 50 6.4 2.5 50
LY-80 12-100 10-100 32 2.5 32 6.4 2.5 80
LY-100 25-200 20-200 32 2.5   6.4 2.5 100
LY-150 50-400 40-400 25 1.6   6.4 2.5 150
LY-200 100-800 80-800 25 1.6   6.4 2.5 200
LY-250 150-1200 120-1200 25 1.6   6.4 2.5 250
LY-300 300-2500 250-2500 1.6   6.4 2.5 300
六、 液体涡轮流量计的仪表结构尺寸
附表二
公称通径DN 高G中Z低D 连接方式 L1 L D D1 d 孔数 备注
4 Z ZG3/8 65 420
D ZG3/8 65 420
6 Z ZG3/8 65 420
D ZG3/8 65 420
10 G M24×2 65 215         导管连接
D M24×2 65 215         导管连接
15 G M27×1.5 72 290         导管连接
D M27×1.5 72 290         导管连接
20 G M36×2 91 390         导管连接
D M36×2 91 390         导管连接
25 G M48×2 110 410         导管连接
Z 法兰连接 110 150 115 85 14 4
D 法兰连接 110 150 115 85 14 4
40 G M64×2.5 174 363 188 146 23 6
G M55×2 160 560         导管连接
Z 法兰连接 140 185 145 110 18 4
D 法兰连接 140 185 145 110 18 4
50 G M64×2.5 230 419 188 146 23 6
Z 法兰连接 150 185 160 125 18 4
D 法兰连接 150 185 160 125 18 4
80 G M144×3.5 250 570 250 185 25 6
Z 法兰连接 200 250 195 160 18 8
D 法兰连接 200 240 195 160 18 8
100 Z 法兰连接 220 270 230 190 23 8
D 法兰连接 220 260 230 190 23 8
150 Z 法兰连接 300 360 300 250 25 8
D 法兰连接 300 350 300 250 25 8
200 Z 法兰连接 360 420 375 320 30 12
D 法兰连接 360 410 360 310 25 12
250 Z 法兰连接 420 485 445 385 34 12
D 法兰连接 420 475 425 370 30 12
300 Z 法兰连接 432 520 510 450 34 16
D 法兰连接 432 510 485 430 30 16
http://www.llj18.com/
