您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 插入式涡轮流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
插入式涡轮流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:54:18      754 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用途:LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量计与显示仪表配套组成插入式涡轮流量计。可广泛应用于大口径管道源水、循环水、净水等测量液体的体积瞬时流量和体积总量。
特点:LWCQ型插入式涡轮流量计;抗杂质能力强,切向式叶轮在转动时可随时释放流体中的悬浮杂物,使其不会缠绕在切向式叶轮的叶片
LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量计:
1.传感器和显示仪表的结构及原理都非常简单,直观,用户特别容易掌握其使用和维修技术
2.具有较高的抗电磁干扰和抗震能力,压力力损失小,流量范围宽,下限流速低叶轮具有防腐功能
3.传感器可露天安装,整个传感器可长期湮没在水中使用,水平、垂直,倾斜的管道均可使用
4.有截止阀的传感器,安装和拆卸时都不须断流
5.采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
6.仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上。采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护于10年
http://www.llj18.com/
