您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 不锈钢涡轮流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
不锈钢涡轮流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:57:28      695 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
不锈钢涡轮流量计概述
LWGY不锈钢涡轮流量计与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。
特点:
★ 压力损失小。
★ 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。
★ 采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。
★ 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在液晶屏上,液晶屏直观清晰,可靠性高。
★ 采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
不锈钢涡轮流量计选型
产品图片
仪表型号 LWGY-N LWGY-A LWGY-N防爆型 LWGY- A防爆型 LWGY-B LWGY- C
信号输出 脉冲 4-20mA 脉冲 或4-20mA 无 4-20mA/脉冲
供电电源 +24VDC±15% +24VDC±15% 24VDC±15% 24VDC±15% 锂电池 24VDC±15%
精度等级 1.0~0.5级 1.0~0.5级 1.0~0.5级
测量范围 标准量程 标准量程 标准量程或扩展量程
显示器 无 无 有
通讯接口 无 无 可选RS485
仪表材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢
防爆等级 无 ExdIIBT6或ExiaIICT4 ExdIIBT6或ExiaIICT4
防护等级 IP60 IP65 IP65
整机功耗 <1W <1W <1W
仪表通经 DN4~DN250 DN4~DN250 DN4~DN250
介质温度 -20℃~120℃ -20℃~120℃ -20℃~120℃
环境温度 -30℃~60℃ -30℃~60℃ -30℃~60℃
测量范围与压力等级
仪表通径 标准范围
(m3/h)  扩展范围
(m3/h)  安装方式 常规耐压
(MPa)  特制耐压等级
(MPa)
DN 4 0.04~0.25 0.04~0.4 螺纹(法兰) 6.3 12、16、25
DN 6 0.1~0.6 0.06~0.6 螺纹(法兰) 6.3 12、16、25
DN 10 0.2~1.2 0.15~1.5 螺纹(法兰) 6.3 12、16、25
DN 15 0.6~6 0.4~8 螺纹(法兰) 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 20 0.8~8 0.45~9 螺纹(法兰) 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 25 1~10 0.5~10 螺纹(法兰) 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 32 1.5~15 0.8~15 法兰(螺纹) 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 40 2~20 1~20 法兰(螺纹) 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 50 4~40 2~40 法兰(螺纹) 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 65 7~70 4~70 法兰 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 80 10~100 5~100 法兰 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 100 20~200 10~200 法兰 1.6 4.0、6.3、12、16、25
DN 125 25~250 13~250 法兰 1.6 2.5、4.0、6.3、12、16
DN 150 30~300 15~300 法兰 1.6 2.5、4.0、6.3、12、16
DN 200 80~800 40~800 法兰 1.6 2.5、4.0、6.3、12、16
涡轮流量计结构及安装方式:
1、 仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管;
5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关“使用说明书”。
http://www.llj18.com/
