您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 卫生型涡轮流量计
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
卫生型涡轮流量计
jshkyb  发表于 2012/1/7 13:58:20      879 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、卫生型涡轮流量计用途:
    HQLWGY涡轮流量计与显示仪表配套组成智能涡轮流量计。传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点
。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。
二、卫生型涡轮流量计特点:
  ★ 压力损失小,叶轮具有防腐功能。
  ★ 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。
  ★ 采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显
    器。修正公式精度优于±0.02%。
  ★ 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在lcd屏上,lcd屏直观清晰,可靠性高。
  ★ 采用eeprom对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
三、卫生型涡轮流量计主要技术参数:
  ★ 流量计规格,基本参数和性能指标
    (见表二)
  ★ 准确度:0.5级、1.0级;
  ★ 使用条件:
  1、 环境温度-20℃~50℃;
  2、 相对温度:5%~95%;
  3、 被测介质温度:-20℃~120℃;
  4、 大气压力:86kpa~106kpa;
  5、 防爆等级:ibⅱbt4.
  ★ 信号传输距离:传感器至显示器的距离可达1000m。
lwgb系列法兰连接方式 lwgb系列螺纹连接方式 lwgy系列法兰连接方式
lwgy系列螺纹连接方式 lwy-x系列法兰连接 lwy系列螺纹连接
四、卫生型涡轮流量计电气特性:
1、 显示方式:
  (1)lwgy 远传显示:脉冲输出(配显示仪表);
  (2)lwy 现场显示:7位lcd显示累积流量,单位(m3)
   7位lcd显示瞬时流量,单位(m3/h)
  (3)lwgb 涡轮流量变送器:(配显示仪表)。
2、输出功能:
  (1)lwgy 脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
  (2)lwy 可带脉冲输出或4~20ma两线制电流输出;
  (3)lwgb 4~20ma两线制电流输出。
3、供电电源:
  (1)lwgy:dc5~24v;
  (2)lwy:3v锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上;
  (3)lwgb:dc24v。
1、 仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
  2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥20dn,下游直管段应≥
5dn
    (dn为管道内径)。
  3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
  4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四);
  5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
  6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关“使用说明书"。
六、卫生型涡轮流量计型号及规格说明:
  lw x x- xxx xx
  lw 表示涡轮流量传感器;
  x x:gy表示远传显示型;
  y表示现场显示型;
  gb表示变送器;
  xxx:表示涡轮流量传感器口径;
  xx:b表示防爆型;
  e表示夹装式;
  如:lwgy-50-be:表示口径为50mm, 防爆、夹装式涡轮流量传感器;
  lwgb-50:表示口径为50mm,涡轮流量变送器。
(表二)
型号
规格 公称通径dn(mm) 流量范围
(m3/h)  工作压力(mpa) 安装形式 l
mm
 g d  d  孔数个
lw-4 4 0.04-0.25 1.6
2.5
4.0
6.3
10.0
15.0
20.0
25.0
 螺纹(夹装)
 394(50) r3/8
lw-6 6 0.1-0.6 螺纹(夹装) 430(50) r3/8
lw-10 10 0.2-1.2 螺纹(夹装) 556(50) r3/8
lw-15 15 0.6-6 螺纹(夹装) 75(55) g1
lw-20 20 0.7-7 螺纹(夹装) 85 g1
lw-25 25 1-10 螺纹(夹装) 100(60) gr1/4
lw-32 32 1.5-15 夹装 70
lw-40 40 2-20 螺纹(夹装) 140(70) g2
lw-50 50 4-40 螺纹(夹装) 150(70)   φ150 φ18 4
lw-65 65 7.5-75 夹装 80
lw-80 80 10-100 法兰(夹装) 200(90)   φ160 φ18 8
lw-100 100 20-200 法兰(夹装) 220(110)   φ180 φ22 8
lw-150 150 30-300 法兰(夹装) 300   φ240 φ22 8
lw-200 200 80-800 法兰(夹装) 360   φ295 φ22 12
http://www.llj18.com/
