您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自限温电伴热带简介
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
自限温电伴热带简介
sj1127  发表于 2008/10/1 12:04:15      2093 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
伴热在工业生产中是经常遇到的问题;因环境温度较低,使得在管道或容器中的液体冻结,而无法输送。这样就要求在管道或容器外面补充热量,目的是阻止管道或容器里的液体冻结,这一举措被称之为——伴热。一般我们常用到的伴热方式有;蒸汽伴热、热水伴热和电加热伴热。在这里我们简单扼要的介绍一下自限温电伴热带伴热。
伴热带是人们所熟知的电阻加热方式的一种。电阻型加热的电阻(发热元件)有铜—镍合金和镍—铬合金,可以制作成串联电阻型电热电缆和并联电阻型电热电缆,电阻型电热电缆材料选择主要取决于所维持被伴热体温度。如高温矿物材料绝缘电热电缆可维持温度达 427 ℃ 。这些电阻型电热电缆不受管道温度和气候条件的影响,这样使用起来受到了一定的限制,生产费用也较高。
随着材料科学的发展,电阻导体材料也有:用经过射线处理过的具有 PTC 性能的高分子半导体塑料的电阻,这种半导体塑料具有特殊的分子记忆能力,它可以根据环境温度的变化,自动进行电流量的调节,因此而派生出一种新型的自限温电伴热带产品,从此克服了原电阻型电热电缆的温度不能自行限制的不安全隐患,使用也更为便捷。
这种半导电塑料,在温度上升时,受热膨胀,使得部分电流通道网络逐步断开,通过的电流减少,发热量也随之减少。当温度上升到某个范围时,半导电塑料中电流通道因受热膨胀,几乎都成断路,电伴热带电源等于切断,而在温度降低时,芯带收缩,电流通道重新接通,电伴热带又开始供给热量,这就是自限温伴热带实现自动调节温度的工作原理。 其主要指标有:标称功率、温控指数、最高维持温度、最高曝露温度、最高表面温度、最大使用长度。
自限温电伴热带的优点在工业方面;传统的伴热形式是用蒸汽、热水伴热,投资费用大,(一般有锅炉、供热管道、水泵等一系列的设备)。而电伴热带只需要;电缆、电热带和特殊场合下防爆器件既可。投资是大大的降下来了。在节能方面;蒸汽和热水在长途输送过程中,热损相当可观,能直接用在被伴热管道上的热能也有温度不平均的问题。这些在使用电热带伴时都得以避免,节约了不必要的能源损耗。在维护方面;传统的伴热所使用管道很容易锈蚀、堵塞、蚀穿,这样维护起来困难比较大,而电热带一次安装到位基本上没有了上述问题。
  • huangdfff
    huangdfff   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-12
    huangdfff   发表于 2007/4/12 16:58:23
    〖公司简介〗
      合肥科力华电伴热有限公司(原中国科技大学科华新型电伴热公司)集研究、开发、生产及服务于一体,专业生产高聚物PTC导电复合材料及其制品......自限温电热带。本公司产品在1994年被国家科委列入《国家级科技成果重点推广计划》并是该项目的技术依托单位。
    该产品的主要特点是:
      ·自动限制加热时的温度,不会超温过热;
      ·能随被加热体系的温度自动调节输出功率;
      ·可任意截短或在一定长度内任意接长使用;
      ·允许任意交叉、重叠,而无高温热点及烧毁之虑。
      适用于管道、设备、容器、储罐的伴热保温,特别适宜于易分解、变质、析晶、凝聚、冻结及沸点低、易挥发、易结疤的物料防堵防冻,在石油、化工、冶金、电力、食品等行业有广泛应用。
    http://www.klh-dbr.com/jianjie.htm
    引用 huangdfff 2007/4/12 16:58:23 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/4/13 1:02:29
    引用 JNZHLF 2007/4/13 1:02:29 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/4/13 12:37:12
    引用 钟灵山 2007/4/13 12:37:12 发表于4楼的内容
  • 大头鱼
    大头鱼   |   当前状态:离线
    总积分:1038  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-09
    大头鱼   发表于 2008/9/30 20:15:30
    一种汽车上用的冬天加热的垫子,是不是
    自限温电伴热带,卖的地方还搞的挺神秘的
    引用 大头鱼 2008/9/30 20:15:30 发表于5楼的内容
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/9/30 22:00:27
    6楼 回复本楼
    引用 jnzhlf 2008/9/30 22:00:27 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/9/30 22:52:06
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/9/30 22:52:06 发表于7楼的内容
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/10/1 12:04:15
    隔爆,dⅡBT4。
    8楼 回复本楼
    引用 chyw_927 2008/10/1 12:04:15 发表于8楼的内容
