您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 试卷求解答案
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
试卷求解答案
aine  发表于 2012/1/8 14:53:15      2105 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
断电延时继电器电磁线圈通电时() A.常开触头延时闭合 B.常开触头瞬时闭合 C.常闭触头延时闭合
D.常闭触头延时断开
3.( )是放大的比例
A.2:1
B.1:3
C.2:2
D.3:3
4.安全距离是指人体、物体接近带电体而不发生危险的安全可靠距离,安全距离的大小主要取决于带电体( )的高低。
A.电流
B.电压
C.电阻
D.温度
5.螺旋传动装置中,螺杆为双线螺纹,导程为12MM,当螺杆转两周后,螺母位移量为( )MM
A.6
B.12
C.24
D.48
6.因链轮具有多边形特点,链传动的运动表现为( )。
A.不均匀性
B。均匀性
C.间歇性
D.连续性
7.自行车后轴上的飞轮实际就是一个(  )机构。
A.棘轮
B.槽轮
C.不完全齿轮
D.凸轮机构
8.以下关于蜗杆传动的优点,叙述错误的是( )
A.传动平稳,无冲击噪声
B.传动比大易实现自锁
C.传动效率高
D.承载能力大
9.( )决定了齿轮轮齿的大小。
A.模数
B.齿数
C.齿高
D.直径
10.气动三大件不包括( )
A.空气过滤器
B.减压阀
C.油雾器
D.油水分离器
11.设备的可靠性、维修性的理想极限是( )
A.减少故障出现的频率
B.无维修设计
C。加强可靠性设计
D.设备的维修费用低
12.烤烟不同部位的阴燃时间是上部大于中部( )
A.中部大于下部
B.下部大于中部
C.下部大于上部
D.中部等于下部
13.双活塞杆液压缸的缸体固定,活塞杆与运动件固连时,其运动件的运动范围等于液压缸有效行程的( )倍
A.一
B.二
C.三
D.四
14.三视图的位置关系是:俯视图位于主视图的( )
A.正下方
B.下方
C.右方
D.随意位置
15.液压传动系统中,压力的大小取决于( )
A.负载
B.流量
C.流速
D.密度
16.绝缘等级为A的电动机,其极限温度是( )℃
A.105
B.120
C.130
D.155
17.  4号图幅的幅面代号是( )
A. B4
B. A4
C. 4号
D. 4#
18.蝶阀只需旋转( )°   即可实现快速启闭
A. 45
B. 90
C. 180
D. 270
19.接触器的电磁线圈通电后(  )
A.主触头闭合,辅助触头断开
B.常闭触头断开,常开触头闭合
C.主触头断开,辅助触头闭合
D.常闭触头闭合,常开触头断开
20.粘度的表示方法有多种,我国与国际标准化组织均采用( )
A.运动粘度
B.动力粘度
C.恩氏粘度
D.雷氏粘度和赛氏粘度
21.家用缝纫机踏板机构采用的是(  )机构。
A.曲柄摇杆
B.双摇杆
C.双曲柄
D.曲柄滑块机构
22.普通V带的契角a为 ( )°
A. 40
B. 38
C. 36
D. 34
23.下列机构中的运动副,属于高副的是( )
A.火车车轮于铁轨之间的运动副
B.螺旋千斤顶中螺杆与螺母之间的运动副
C.车床床鞍与导轨之间的运动副
D.门窗转动的活页形成的运动副
24.在液压系统中,( )是把液压能转化为机械能的装置
A.  动力元件
B. 执行元件
C.控制元件
D.辅助元件
25.凸轮与从动件接触处的运动副属于 ( )
A.高副
B.低副
C.移动副
D.转动副
26.下面开关电器中,具有短路保护功能的是( )
A.行程开关
B.低压断路器
C.组合开关
D.万能转换开关
27.三视图的投影关系是,俯视图( )
A.高平齐
B.宽相等
C.长对正
D.上下正
28.按植物学分类,被人们栽培食品的烟草只有两个品种:一个是普通烟草,又叫( )
另外一个是黄花烟草。
A.美花烟草
B.卷烟用烟草
C.红花烟草
D.观赏烟草
29.机械图样中,汉字的字体是( )体
A. 正楷
B.长仿宋
C.斜
D.黑
30.不属于质量管理体系特征的是 (  )
A.具有(在质量方面)指挥、控制组织的管理特征
B.在建立和实现(质量)方针和目标方面,具有明确的目标特征
C.与组织的其他管理体系一样,其组成要素具有相互关联和相互作用的体系特征
