您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 针对汽车电控单元的通用性的标定及测量系统
yangshao
yangshao   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-12
yangshao  发表于 2012/1/9 11:13:44      1252 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MARC I在工业领域被广泛应用,为产品开发的每一个阶段提供了完美的解决方案。作为一种在OEM和主要供应商之间广泛使用的标定工具,MARC I支持所有的ASAM – MCD接口。
特别针对WindowsNT操作系统而设计,MARC I的优势包括:并行处理、人机交互界面、可移植性、distribution、安全功能和数据访问。MARC I支持不同控制单元(虚拟设备)间的并行数据操作和标定,以及控制单元(ECU)的并行数据测量和标定。
MARC工作台可以集成其他的设备(控制单元除外),比如其他的ASAM数据采集设备。这些设备可以并行操作,同时实现高性能数据的采集(比如PikesPEAK)。
MARC工作台的所有工具和特征支持开发过程中需要的各个组织和方法。所有的信息和配置都保存在一个开放的数据库中。
产品优势
MARC I是通用的ECU测量和标定工具,被广泛应用于工业领域,为产品开发的每一个阶段提供了完美的解决方案。作为一种在OEM和主要供应商之间广泛使用的标定工具,MARC I支持所有的ASAM – MCD接口。
  • MARC I基于Windows操作系统:WindowsXPWindows2000WindowsNT
  •  MARC I是一款开放的软件,它的架构支持各种标准协议,尤其是在汽车工业定义的各种协议,比如ASAM标准协议CCPXCP
  • 通过ASAM – MC3实现对自动标定任务的远程控制操作
  • 串行接口(CAN或者ISO - K)可以实现对最大6个相同或不同的ECU的同步标定
  • 多任务界面操作选项可以实现在线标定和离线标定之间的转换(包括参数、曲线和map图、2D3D编辑器等等),可以同时在不同的视图中显示
  • 多个设备被连接用于测量和标定,包括大部分的ECU组合和测量系统(比如PikesPEAK4Measure
  • 从多个源采集数据存入一个时间相关的文件,便于事后分析。这些数据包括标定和测量的数据(RAM)和网络测量系统中的外部数据(电压、温度、压力等等)
  • 多个记录仪可以同时配置,对每一个数据项使用单独的采样速率,触发方式可以选择手动或自动
  • 经常使用的标定任务可以通过宏自动控制
  • 工程管理使用客户端/服务器数据库技术,轻松实现对多个策略和标定数据的管理
  • 相同的工程可以在多个设备上使用,每个设备拥有独立的硬件
  • 输出端口被设计为:将标定数据转换为用于测量和标定的策略文件,反之亦然。因此,一旦标定完成,输出端口就会把策略文件转换回最初的格式
应用
仿真
  • 数据交换(例如:数据从MATLABTM/SimulinkTM传输到MARC或者数据从MARC传输到MATLABTM/SimulinkTM
软件设计
  • 手动设置(哪些用于测量,哪些用于标定)
  • 连接到代码生成器(比如通过ASAM – MCD/2连接到ASCET)和开发工具(比如通过ASAM – MCD/2连接到DAMOS
  • 代码调试特性(比如映射文件解释器)
测试台架
  • 自动接口ASAM – MCD/3(比如:连接到AVL - PUMA
  • 使用键盘和鼠标自由输入设备调整和操作
  • 特殊的测试台架配置
样车
  • 集成的策略记录文件接口(SDI轻点鼠标实现从map文件到doc文件的转换)
  • 同步工程/工作组支持管理工具
  • 附加的外部记录仪集成用于扩展测量
装成测试
  • 用于策略和诊断确认的长时间嵌入式数据记录仪(比如:4Log
  • 灵活的、低成本配置
  • 可扩展存取管理
  • 复制保护
产品
  • ECU集成到生成过程和售后服务
  • 下线检测编程(EoL
  • 存取和安全功能管理
  • 生成和产品数据管理接口
  • 支持数据库
诊断/测试
  • 用于诊断信息存取和复位的特殊配置
  • 支持OBD
关于北汇信息
北汇信息在MES(制造执行系统),汽车电子等领域具有丰富的研发和实施经验,若想了解关于北汇信息行业解决方案的更多信息,请与我们联系。电话:+86-10-82601396 或访问北汇信息网站http://www.polelink.com
