您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 发电机和电动机的绕组区别
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
发电机和电动机的绕组区别
marry123  发表于 2012/1/9 13:36:59      2345 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
发电机的主绕组跟电动机的绕组,绕线方式有什么不同请高手指点指点,谢谢
  • happy564
    happy564   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-22
    happy564   发表于 2012/1/10 12:55:30
    金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示:   式中:ρ——金属导体的电阻率(Ω。cm2/m )   S ——导体的截面积(cm2 )   L ——导体的长度(m )   我们以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,  CBM-3000通用型压力传感器
    从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度   增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增   加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得应变金属丝的应变情况。
    引用 happy564 2012/1/10 12:55:30 发表于2楼的内容
  • gudongkeji
    gudongkeji   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    gudongkeji   发表于 2012/9/28 19:20:39
    只对效应管比较了解,电阻神马的就头晕了
    引用 gudongkeji 2012/9/28 19:20:39 发表于3楼的内容
