您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 复盛空压机维护保养
anheng
anheng   |   当前状态:在线
总积分:1788  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-21
复盛空压机维护保养
anheng  发表于 2012/1/9 14:39:05      1700 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1,空气滤芯报警处理方法:
空压机进气口压差太大引起报警,该报警会因压缩机进气口吸气量的减小,导制输出压缩空气量小,增加电机负载,浪费电源。
  A, 空气滤芯原则上按厂家要求是每1000 小时更换新件,但实际为了减少维护成本,第一次空滤报警可以拆下用干净3BA左右空气进行吹灰再次使用,吹灰时要顺着滤芯纸条吹。
  B, 大小空压机的外壳上的滤网也要定期进行清洁,保证网面无吸负大量灰尘。
2,电气故障:
所有电路板故障或是电机接触器及热保护都会引起该故障发生
   A,75A与37A的空压机的驱动电机热保护过载会时常发生,面板上的电气故障灯会亮起,可打开电源控制柜,将红色的热保护按键按下,用绿色REST键进行复位操作就行。
   B, 有时因控制电路板“发生电气故障报警”也可先断总电源过几分钟再启动总电源也能消除故障
   C,外部输入380V电压不能缺相,检查任两相电压为380V-400V之间。
3,高温报警:
     螺杆内的温度传感器温度超过100 度原因引发的报警
A,先检查螺杆油上的散热器灰尘较多引起,要用干净4BAR空气顺着散热器铝片进行吹灰清洁,压力太大会引起铝片变形
B, 检查螺杆温度传感器的安装是正常,有无松动。
C,空压机上滤网吸负灰尘太多也会引起高温报警。
4,37A空压机的皮带检查:
检查皮带运行时平衡,不能有较大的抖动。
5,压差开关的调整:
   A,37A的空压机, 卸载压力用上的调节螺栓来进行调整,将螺栓顺时针旋转,卸载压力提高,逆时针旋转卸载压力降低。
   B,75A 的空压机,卸载压力调整是通过控制面板进行的,打开后盖有个小开关拨动一下,后在面板上“模式”选择到输出压力的值进行调整,调整好后将电路板上的小开关再还原。
