您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » RTU——远程测控终端介绍
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
RTU——远程测控终端介绍
sj1127  发表于 2007/10/18 9:34:01      2647 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
RTU——远程测控终端介绍
附件:
  RTU(远程测控终端),英文全称 Remote Terminal Unit,中文全称为远程终端控制系统,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。其中包括:开关量输入单元、开关量输出单元、模拟量输入单元、模拟量输出单元、脉冲量输入单元、脉冲量输出单元、数字量输入单元。
开关量输入单元:对现场各种开关信号的采集,现场信号可以是继电器触点开关(无源),也可以是电压信号,还可以是电流信号。由于采用光隔离器件,可以抵抗现场各种干扰,能够在强电场、强磁场、多尘埃、潮湿环境下正常工作。
开关量输出单元:用于遥控远端设备的开停、声光、告警等。
模拟量输入单元:采用模拟开关及光电隔离技术,将现场各种模拟信号采集进来,既可以是4-20mA、0-10mA标准模拟信号;也可以是非标准模拟信号,如交流220V等,A/D板采用智能A/D变换和利用软件技术,可抗工频50Hz干扰,射频干扰等,A/D变换精度高达14位。模拟量路路隔离,可以用于不同的地电位设备同时采集。
模拟量输出单元:用于PID调节方式下的各种自控系统。
脉冲量输入单元:采集脉冲信号的频率,带光隔。采集信号的频率范围为0~20MHz。
数字量输入单元:接收各种串行数据信号。可以是RS485接口,RS232,RS422接口,或V11,V28等各种波特率下的异步串行数据。也可以采集64K同步数据。
  RUT具有的特点是:1:通讯距离较长 2:用于各种恶劣的工业现场 2:模块结构化设计,便于扩展。4:在具有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。RTU 产品目前与无线设备,工业TCP/IP产品结合使用,正在发挥越来越大的作用。
  PLC 一般主要用于工厂车间流水线的控制,而RTU 在国外主要用于室外应用,恶劣环境中,比如在一些无人值守的站点。RTU具有梯形图和C语言编程,屏幕组态软件编程。与PLC相比特点
  1:运算能力强
  2:可带液晶显示,就地显示和控制
  3:模拟量采集能力强最多24路
  4:掉电保护程序不丢失
  5:多种通讯方式 拨号,数传,RS485
  RTU(Remote Terminal Unit)是构成企业综合自动化系统的核心装置,通常由信号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通过自身的软件(或智能软件)系统,可理想地实现企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。
  RTU是一种耐用的现场智能处理器,它支持SCADA控制中心与现场器件间的通讯。它是一个独立的数据获取与控制单元。它的作用是在远端控制控制现场设备,获得设备数据,并将数据传给SCADA系统的调度中心。
  RTU的发展历程是与“三遥”工程技术相联系地。所谓“三遥”工程技术是指遥测、遥控、遥调技术,是研究远处人们不易到达的地点,对物理变化过程、生产过程进行检测(遥测)、调节(遥调)、控制(遥控)的一门学科。“三遥”系统工程是多学科、多专业的高新技术系统工程,涉及计算机、机械、无线电、自动控制等技术,还涉及传感器技术、仪器仪表技术、非电量测量技术、软件工程、条码技术、无线电通讯技术、数据通讯技术、网络技术、信息处理技术等高新技术。因此,完全可以断言,RTU的发展将必然会随着“三遥”工程技术的发展而发展。
  在我国,随着国内工业企业SCADA系统的应用与发展,RTU产品生产也受到了相应地重视,但总的看来,还是采用国外RTU产品居多,目前,在国内RTU产品尚未形成应有的市场。进入新世纪以来,由于一批新兴的高新技术产业的出现与发展,这种状况正日益得到改善。
   有两种基本类型的RTU——“单板RTU” 和“模块RTU”。“单板RTU”在一个版子中集中了所有的I/O接口.“模块RTU” 有一个单独的CPU模块,同时也可以有其他的附加模块,通常这些附加模块是通过加入一个通用的“backplane”来实现的(象在PC机的主板上插入附加板卡一样)。
   ##RTU的软件功能
   下面的功能是所有RTU都需要的。在一些RTU中有些功能可能混合,并没有把它们区分开的必要。
  @ 实时操作系统。它可能是一个特殊的RTOS,或是一段在对输入的循环扫描和对通讯端口循环监控开始时有效的代码。
  @ 连接到SCADA监控中心的通讯系统的驱动。
  @ 连接现场设备的I/O系统设备的驱动。
  @ SCADA的应用软件。如对输入、现场过程和储存数据的扫描;对从通讯网络传过来的SCADA监控中心命令的响应。
  @ 用户在RTU上对应用设定的一些方法。可能是一些简单的参数设置,启用或禁用特别的I/O口,或者提供一套完整的用户编程环境。
  @ 诊断系统
  @ 一些RTU有文件系统支持文件下载。所支持的下载文件包括用户程序和设定文件。
   ## RTU的基本作用
   RTU能控制对输入的扫描,且通常是以很快的速度。它还可以对过程进行一些处理,如改变过程的状态,存储等待SCADA监控中心查询的数据。一些RTU能够主动向SCADA监控中心进行报告,但多数情况下还是SCADA监控中心对RTU进行选择。RTU还有报警功能。当RTU受到SCADA监控中心的选择时,它需要对如“把所有数据上传”这样的要求进行响应,来完成一个控制功能。其主要功能表现为:
  @ 监控中心使用远端地址进行数据的安全传输,对数据变化的异常报告,以及高效的通过一种媒介与多个远端进行通讯。
  @ 对数字状态输入进行监控并在受到轮询时向监控中心汇报状态的变化。
  @ 监控并计算从kWh计数器得到的累积脉冲。
  @ 检测、存储并迅速汇报某一状态点的突发状态变化。
  @ 监控模拟量输入,当其变化超过事先规定的比例时,向监控中心汇报。
  @ 在可编程的执行过程中对每个基点在选择——核对——执行的安全模式下进行执行控制。
  @ 模拟量设定点控制。
  @ 对状态变化作1毫秒事件序列的标定。
## RTU的通讯和标准
   由于RTU是专用的器件,现在还没有统一的标准,尤其是在通讯方面,通常情况下一个产家的RTU是不能和另一个产家的RTU混用的。协议的转化和竞争已经形成了一个产业。近期中国自动化学会专家咨询委员会将向市场发布RTU的通用标准,这些标准大致包括如下:
   @ 通信标准DNPs和IEC870。
   @ RTU编程标准IEC1131-3。
   中央处理器单元可以包含一个内置的或独立的modem。这些modems可以通过无条件租借的声音级电话线或类似的声道如:微波、无线电、光纤。也可以用异步串行数据端口来代替modem,来扩展通讯设备最大可达36.6Kbaud。
   中央处理器连续的选择输入通道将当前的状态或模拟量和以前的状态作对比。如果模拟量的改变超过了死区限,就会向监控中心通知发生了状态改变;如果没有改变发生,一个简短的确认信号会返回到监控中心。所有其他的信息都是在连续选取信息将交叉存取的,在忽略选取扫描时间冲突时,获得最优的响应时间。
  • weikongkeji
    weikongkeji   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-08-06
    weikongkeji   发表于 2007/6/22 10:38:28
     你好:
        想了解一下,你们的产品是否买来就可以直接用呢?你们的终端是否可以编程呢
    引用 weikongkeji 2007/6/22 10:38:28 发表于2楼的内容
  • lekewu
    lekewu   |   当前状态:离线
    总积分:2926  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-03-29
    lekewu   发表于 2007/6/26 22:40:29
    实话实说
    引用 lekewu 2007/6/26 22:40:29 发表于3楼的内容
  • wg
    wg   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-29
    wg   发表于 2007/8/23 15:09:24
    引用 wg 2007/8/23 15:09:24 发表于4楼的内容
  • 晓寒
    晓寒   |   当前状态:离线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-09-02
    晓寒   发表于 2007/9/1 15:00:13
    看后有些了解
    引用 晓寒 2007/9/1 15:00:13 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/10/8 13:12:34
    天津市瑞迪生津滨科技开发有限公司是专业从事工业自动化、数字测控及传输系统(设备)研制开发、生产及销售的高新技术企业。瑞迪生津滨科技开发有限公司隆重推出新产品"RDY-28C 智能测控终端"。http://www.rdsjb.com/
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/10/8 13:12:34 发表于6楼的内容
  • 强强
    强强   |   当前状态:离线
    总积分:4136  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-03
    强强   发表于 2007/10/11 21:07:24
    7楼 回复本楼
    引用 强强 2007/10/11 21:07:24 发表于7楼的内容
  • shuaijiasheng
    shuaijiasheng   |   当前状态:离线
    总积分:245  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-05
    shuaijiasheng   发表于 2007/10/16 9:27:06
    8楼 回复本楼
    引用 shuaijiasheng 2007/10/16 9:27:06 发表于8楼的内容
  • juying
    juying   |   当前状态:在线
    总积分:215  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-23
    juying   发表于 2011/7/4 18:04:28
    功能特点说明:
    ?宽电压供电范围:DC7V-30V
    ?RS232RS485通信接口;
    ?内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit
    ?6AD模拟量输入(12bit),输入电压为0-10V,也可以测量4-20mA工业电流信号;
    ?6路继电器输出控制,预留出干湿触点;
    ?4路光耦输入输出控制输入和输出的位数自选;
    ?内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒;
    ?高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间;
    ?传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCIIRTUModbus TCP)完美支持;
    ?数据传输采用GSM模块可实现功能:
    ?       数据远程传输支持GPRS、以太网等;
    ?       数据传输采用GSM模块可实现功能:
    ü       GPRS断线自动重连;
    ü       根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
    ü       支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
    ü       支持TCPUDPPPPICMPDNSFTP等协议;
    ü       支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
    ü       减少布线的成本和施工的麻烦;
    ü       支持短信数据传输、短信参数配置功能;
    ü       支持电话和短信唤醒功能;
    ?       数据传输采用以太网模块可实现功能:
    ü       支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
    ü       根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
    ü       支持网络数据唤醒功能;
    ?       支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
    ?       支持本地和远程固?叮?
    技术参数
    特征
    详细描述
    机械特性
    : 82 mm: 66mm: 28mm  重量:100g
    电源供电
    推荐电源
    DC12V/  1A
    供电电压
    DC7V-DC37V
    电源功耗
    GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W
    传送选择
    串行RS232总线
    300-115200bps(常用38400bps)
    串行RS485总线
    CAN总线
    100Kbps(可选)
    工业以太网总线
    10Mbps/100Mbps(可选)
    GPRS无线方式
    GPRS CLASS 10
    编码方式CS1CS2CS3CS4
    最大下行传输速率:
    85.6 kbps
    最大上行传输速率:42.8 kbps
    模拟量
    模拟量输入
    电压或者电流输入,最多单端:612bit AD,最高速度可到1Mbps
    模拟量输出
    数字量
    输入数字量
    16路光耦(输入和输出的位数自选,但需要是4的倍数),速率10KHZ
    输出数字量
    资料存储
    串行Flash
    1Mbits-64Mbits
    SD
    最大支持2G(可选)
    SIM卡参数
    1.8V/3.3V电源支持
    温度范围
    工作环境温度-25℃ —+ 70
    储存温度-40℃—+ 85
    湿度范围
    相对湿度95%(无凝结)
    系统架构
    GPRS DTU系统架构
    中心服务器连网方案对比
    方案一:
    ①服务器采用固定IP连网
        此种连网方案,IP地址是固定的,寻址较为方便,DTU连网较为容易,DTU不容易断网,工作较为可靠,适合多节点,大数据量数据传输,是进行Internet组网的优先方案;
    ②服务器采用固定域名连网
        此种连网方案,域名是固定的,IP地址可能是不固定的,需要进行域名解析,寻址也较为方便,DTU连网较为容易,但在域名IP地址改换后,DTU必须重连,此种方案可以节省固定IP的费用,但可靠性不如固定IP可靠;
    方案二: 服务器采用APN专网连网
        此种连网方案,IP地址是固定的,由于是运营商的内网,DTU和服务器所在的网段相同,传输速率较高,工作较为可靠,适合多节点,对可靠性要求较高的场合;
    方案三:服务器采用DTU拨号连接连网
        此种连网方案,只适合于小型数据传输,服务器支持的节点数有限;
    终端连网方案可选方案
    方案一:采用RS485连网
        此种连网方案,受到RS485节点数目的限制,接入的终端数据不会太多,适合小型系统的架构,同时由于需要铺设通信线缆,适合近距离通信(如工厂内部);
    方案二:采用局域网接入连网
        此种连网方案,利用的是局域网接入技术,通过路由可以接入很多节点,传输速率高,接入Internet组网方便,是传输大量数据的首选方案,但此方案需要铺设网线并且需要占用网络资源;
    方案三:采用无线GPRS连网
        此种连网方案,利用的是无线GPRS接入网络,具有移动方便,接入网络方便,省去了铺设线缆的麻烦,;
    目前市面上的DTURTU比具有以上特点:
    prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
    • 采用工业级模块,整机工业级设计;
    • 无论是RTU还是DTU都同时具有两个串口,一个RS232,一个RS485,波特率从300-230400
    • 具有心跳包和握手包,DIY配置功能,可以更灵活的和各种组态软件接口,或者DIY协议;
    • 具有实时监测网络功能,断网重连速度在15秒内,具有自动跳转到备用服务器功能,保证链路的高稳定性;
    • RTU还具备用软件设置AI量程功能,并且可以设置上下限阀值,超限后自动向服务器报警,并可以自动发短信,短信内容可以DIY配置;
    • RTU支持modbus RTUmodbus ASCIImodbus TCP等通信协议可以方便的和各种工业设备通信;
    • 还有超低功耗的L系列RTU供选择,可以做到用电池待机2年以上的野外采集,待机功耗10UA
    • 超小体积64×45×19MM
    • 优质的售后服务,保证帮每个客户用远程协助配置好。
    他们的网站是:http://www.juyingele.com.cn/
    阿里巴巴网站:http://www.juyingele.net.cn/
    产品资料下载http://www.juyingele.com.cn/Download.asp
    淘宝店网址:http://item.taobao.com/item.htm?id=7661022751
    客服电话01082899821 QQ 7020144
    9楼 回复本楼
    引用 juying 2011/7/4 18:04:28 发表于9楼的内容
