您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相异步电动机的噪声及处理对策
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
三相异步电动机的噪声及处理对策
sj1127  发表于 2007/3/31 14:01:43      1142 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相异步电动机的噪声及处理对策
噪声是反应电动机运行现状的一个重要物理量,因此探索电动机的噪声有着重大
意义。
1:异步电动机的噪声和对策
  根据理论和实际工作经验对异步电动机的噪声和处理对策归纳如下:
      基波磁通产生振动声---------增加气隙,降低气隙磁通密度。
电磁噪声 高次谐波产生的振动声------调整固有振动频率,增大气隙。
      电磁不平衡产生的噪声-------调整电压,气隙长度等,使电磁平衡。
      机械不平衡产生的振动声------重新平衡。
机械噪声
      轴承噪声---------------------------改善轴承波形片压力和滑,调整间隙,
                        更换新轴承。
      风扇噪声-------------缩小风扇外径,调整其叶数
通风噪声
      通风管道噪声-------改善共振,共鸣条件
2:噪声分析
1.     基波磁通产生的噪声
此噪声是由于基波磁通产生的电磁力波引起的振动而形成的。
2.     电次不平衡产生的噪声
电源电压不平衡,气隙长度,绕组不平衡四时,都会产生电磁噪声
3.     机械不平衡产生的噪声
机械不平衡产生的振动频率Fr是电动机的转数或其倍数即Fr=N/60
式中N表示转速。
4.     轴承噪声主要由滚动轴承产生,非密封接构的开启式滚珠轴承中产生的噪声,若在润滑脂中发出尖叫声,则应清洗轴承,更换润滑脂,而对密封式轴承,就必须更换轴承。
[1]     与滚动轴承有关的噪声和对策如下
                              转动体的振动
                  与轴承弹性系统
                  有关的振动
                              转轴弹性引起的振动
          滚动轴承
          的噪声             轴承裂纹产生噪声,更换轴承重新安装
                  轴承装配不好
                  引起的振动
与滚动轴承                     粉尘引起的噪声,清洗加油
有关的噪声
                  电动机的蜂鸣声,改进配和尺寸
          装入轴承
          时的噪声
                  咕噜咕噜声,增加波形弹簧压力,使轴承径向减小
[2]     轴承噪声的对策
通常对滚动轴承的噪声,采用下列对策
a.     提高轴承精度,特别是滚珠,滚动面以及配合尺寸的精度
b.     选责合理间隙,因为间隙的大小影响电动机的温升,一般情况下,间隙小,噪声也小。
c.     选择合适的润滑脂。
d.     改善安装方法,润滑脂要均匀涂在轴承内表面和滚道
e.     要有防尘措施。
5.     通风噪声
a.     风扇噪声取决于风扇叶数和转速的基波频率与其倍数的高次谐波频率
F=N.Z/60;   F:风扇噪声频率   N:转速 Z:风扇叶数
b.     风道噪声是电动机通风道产生的噪声一般会发生汽笛声响其风道噪声频率为
        F=N.Zd/60 Zd表示定子或转子的通风道间隙片数
3.     噪声对策
        空气传播----降低声源的功率级采用隔声措施.
噪声对策
        固体传播------降低声源的功率级采用防振措施
  采用隔声装置时要考虑电动机的冷却和热平衡问题..
4. 异步电动机的噪声和查找方法
内部有异常声音:有杂物混入清除杂物.
有风扇噪声:分析风叶个数和转速是否合理.
无异常:检查与电磁噪声的关系.
机械噪声消失   轴承
有异常:检查轴承轴承架配合尺寸和安装情况.
各部位的振动:紧固和加固.
匹配机械问题:检查匹配机械调整安装.
电压不平衡:调整电压
异常
线圈正常     单相运行:修理电源
检查电源     转子电阻不平衡
电磁噪声消失         正常
检查电源                 气隙不均
线圈故障: 检查线圈
  总之,三相异步电动机的噪声,是反应运行电动机的状态的一个重要参数,为我们判断电的好坏提供了一个不容忽视的重要信息,因此,我们在维护电动机时,一定要注意电动机的噪声问题。
如果文章不是全部或涉及图片表格等内容的,查询地址:
http://www.kzcd.cn/mforum/forum_more.asp?scriptID=1671,站内文章只供学习参考之用!
