您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » VME总线的工作原理简介
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
VME总线的工作原理简介
sj1127  发表于 2009/3/24 20:32:49      2853 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
VME总线的工作原理简介
李慎旭 李东方 高原
山东电视台发射台有4个频道的主机是汤姆逊公司生产的全固态电视发射机,除2频道外其他3个频道的主机都配置了计算机控制系统,且这种计算机控制系统是基于VME总线的。VME总线出现于1981年,它是由motorola公司推出的,经过二十几年连续不断的开发,是稀有的进入21世纪仍然大规模应用的工控总线,VME总线如此强大的生命力和广阔的应用前景源自VME总线的许多独具的特点。由于电视发射机属于专用设备,应用规模少,而从国外引进的全固态电视发射机数量更少,因此各种电视技术期刊中对VME总线的介绍更是稀少,本文即是对VME总线的标准及其工作原理的简介,以便给同业人员研究基于VME总线全固态电视发射机的计算机控制系统提供一些帮助。
一、VME总线类属
计算机系统中应用的总线可分为外部总线和内部总线两大类。外部总线如:RS-232-C、RS-485、IEEE-488、USB等总线;而内部总线又可分为系统总线和片级总线,片级总线如:I2C总线、SPI总线、SCI总线等;系统总线如:ISA总线、EISA总线、VESA总线、PCI总线;工业现场总线如:VME,STD、PC-104、compact PCI等。
二、VME总线简介
VME总线,Versamodel Eurocard由Motorola公司1981年推出的第一代32位工业开放标准总线,其主要特点是VME总线的信号线模仿Motorola公司生产的68000系列单片机信号线,由于其应用的广泛性被IEEE收为标准,即IEEE 1014-1987,其标准文件为VMEbus specification Rev C.1。VME总线的插板一般有两种尺寸,一种是3U高度的带一个总线接口J1,高*长为100mm*160mm,另一种是6U高度的带2个总线接口J1、J2,高*长为233mm*160mm。一般每块VME总线的插板上的接口J1、J2都有96针,每一个接口都是3排,按A、B、C排列,每排32针,J1一般用于直接与VME总线相连,J2的中间列用于扩展地址总线或数据总线,另外两列可由用户定义及I/O、磁盘驱动及其他外设等,(注意:我们应用的全固态电视发射机的I/O板和RC/RI板就扩展了J2口的针脚。)因此VME总线已对未来的应用扩展预留了信号针,这也是VME总线将来可以灵活升级的原因。
VME总线信号的定义解释:
* 表示该引脚低电平为有效信号
A01-A31地址线(address line)
AM0-AM5地址修改码(address modifier code),用来指示地址总线宽度。
BG0IN*-BG3IN* 菊花链信号
BG0OUT*-BG3OUT* 同上
BR0*-BR3*总线请求(bus request)
D00-D31数据总线
DS0*-DS1*(data strobe)数据选通引脚,用来指示32位数据总线的高或低字。
AS*(address strobe)有效地址选通引脚。
DTACK*数据总线响应信号,在读时这条信号线表示数据已在总线上,在写时表示已锁存数据。
实际上我们的全固态发射机的计算机控制系统中的地址只应用了10位,而数据则是8位,有大量的信号针脚未用或作它用。
VME总线的框图:
控制器
控制对总线的访问
处理中断
主设备
接管总线
读/写数据到从
从设备
响应主的读/写访问
产生中断
总线请求/许可
读/写
中断
数据总线
地址总线
三、VME总线的特点
1、可选择地址总线和数据总线的宽度(位)
  VME总线的地址总线宽度可以是16、24、32位。数据总线的宽度可以是8、16、24、32、64位,这称为动态地址和数据宽度,从而减少了VME总线对CPU类型的依赖程度。每一个地址都伴随着一个地址修改码,这样从设备就可以知道监视哪几条数据线,应用地址修改码让3U和6U模块兼容方式灵活。J1接口提供了对16位数据总线和24位地址总线的所有总线控制信号,应用J2接口可允许插卡用32位地址总线和32位数据总线,在块传送时32位数据总线可扩展到64位,即将部分地址总线和数据总线带宽复用。J2接口的A、C两列针脚可以用户自己定义或不用。
2、强大的总线功能
VME总线的控制器将每个地址空间映射到内存,通常控制器板上的内存放入地址0,而控制器板上的I/O则置于内存高端,中间的地址用来映射VME总线上的地址,每个设备都可作为一个内存地址或一个地址块,地址分配可以是跳线配置或编程决定的。VME总线支持DMA传送;VME总线卡笼可包含达21个插槽,第一个插槽必须是总线控制器;VME总线采用主从结构,VME总线允许有多个主设备和多个从设备,一般总线控制器由主设备兼任;VME总线是基于TTL电平的,异步的(无中心同步时钟信号),数据传送速度可达20MBYTES/s,支持对数据的读、写、修改、块传送等操作,并支持多种速度的外接设备;总线传送错误检测(BERR*)、总线极性保护功能;拥有一个灵活的中断控制方案,7级优先权中断系统;系统诊断能力(SYSFAIL)、物理寻址、热插拔、即插即用、总线锁住、第一槽检测等功能。
3、多子总线结构
  VME总线系统包括4类子总线:数据传送总线、仲裁总线、优先权中断总线和应用总线。
  (1)仲裁总线:
  由于VME总线可以有多个主设备,获得总线的主设备将BUS BUSY LINE(BBSY)拉低来表示总线正被应用,当BBSY不为低时,总线仲裁器将采样总线请求线BRO——BR3,在BR3上的请求有最高优先权,相同优先权的两个请求,由菊花链(daisy-chain)信号BG0IN——BG3IN来判断谁获取总线控制权,BG0IN——BG3IN编码成以离第一槽的远近来决定优先权,BG0OUT——BG3OUT将由第一槽产生的总线许可信号按槽序号增加的方向向后传送。在另一个更高优先权的总线请求到来时,总线仲裁器将产生一个BCLR*(bus clear)信号,正在应用总线的主设备检测到BCLR信号后即得知另一高优先权主设备要求获得总线,应迅速结束工作,释放总线控制权。由于从设备不能获取总线的控制权,所以常将菊花链信号短接以提供菊花链的连续性。
  (2)数据传送总线:
  读写数据到插卡,D00——D31是实际数据,被访问的地址出现在A00——A31上,地址修改码(AM0——AM5)指出地址总线的宽度、数据周期的种类和主设备识别,地址选通(address strobe)AS用来指示地址有效,主设备用数据选通信号(DS0、DS1)来控制传送,结合长字选择LWORD信号线一起指出接收数据有效及传送字长,写线用来区别是读还是写操作,DTACK(数据传送响应信号)被从设备用来指示传送完成,传送中的错误BERR指示。
  (3)优先权中断总线:
  通常仅有一个处理器处理中断,监视中断请求线(IRQ1——IRQ7),IRQ7优先权最高,在响应中断时,一个地址周期产生,这个地址指示请求已被响应,中断响应线(IACK)被仲裁器改变以daisy-chain(雏菊链)的方式向下传送,用IACKIN和IACKOUT信号,一个数据周期指出请求设备,并提取请求设备的状态和IV(中断矢量)。
  (4)常用总线:
电源+5V、+/-12V,一个可选的后备电池+5VSTDBY,独立的16MHZ系统时钟(SYSCLK)信号、系统失效信号(SYSFAIL)和AC失效(ACFAIL)信号,系统复位(SYSRESET)信号线用来初始化。串行数据线serial data line(SERDAT)信号线及串行时钟(SERCLK)同步信号。
通常一个典型的VME总线的传送周期包括一个仲裁周期(获总线控制)、一个地址周期和数据周期,由VME总线的控制器指挥各种子总线协调完成工作,由于其工作原理与其它微机的时序工作机制相似,在此不再详叙。
4、VME总线的升级概况
VME总线经过二十几年的发展进化,经历了从最初的VME总线到VME64,到现在的VME320……等等。下面以VME64为例说明VME总线的升级概况及特点。
(1)   信号引脚的扩展
VME64向前兼容以前的VME总线版本的模板,一般VME总线的插卡都有J1接口,有J2接口的插卡也只是应用了其B行信号或不用,而J2接口的A、C两行信号可以作为用户定义引脚,这些引脚你可以定义成自己独有的方式或是遵守IEEE或VITA标准支持第三方的插卡,VME64X或VME64(可选版)应用了一个改进的接口,5行针脚,新的160行针增加了Z和D行,增加的针脚主要是电源+3.3V和地(GROUND)和用户定义脚的数量,而A、B、C行信号定义未作改变。
(2)两个改进
在VME64中新增加了两个改进,2eVME和2eSST。2eVME意思是“2个边沿”,通过将数据传送周期的4个边沿降为2个来加倍了传送速度。2eSST意思是“2个边沿源同步传送”,不再等待DTACK信号,即VME握手不存在,2eSST以主设备的数据率传送数据不管从的数据接收能力,DS1作为传送时钟,DTACK作为接收时钟。
(3)带宽复用
通常VME总线标准提供了32位地址和数据总线,在块传送时,仅有一次传送起始地址就传送256字节数据,其他时间地址总线空闲,VME64应用这种空闲的带宽来进行64位块数据的传送,低的32放在原D0-D31上,高的32位放在空闲的地址总线A01-A31上,这就是地址复用。
