您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 自动变速器电控系统的分析与诊断(二)
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
自动变速器电控系统的分析与诊断(二)
lj7071  发表于 2007/3/31 16:53:16      1341 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
2.2 组合型速比电磁阀
  组合型速比电磁阀的控制原理如图2所示。一个速比电磁阀通过动作通断油路,控制2个自动换档阀移位动作;另一个速比电磁阀控制一个自动换档阀移位动作。
组合型速比电磁阀的控制原理
   2.3 执行器作用式速比电磁阀
  执行器作用式速比电磁阀在微机程序控制下,适时调节液压油路转换和油液压力变化, 控制有关的液压执行元件充油或排油, 实现速比转换。这种类型的速比电磁阀一般为占空比型三通电磁阀。微机以合适的占空比信控制速比电磁阀调节油液压力变化,以实现液压执行元件的接合、分离动作。执行器作用式速比电磁阀的控制原理如图3所示。
执行器作用式速比电磁阀的控制原理
  2.4 速比变换控制系统的故障特征
  a. 速比电磁阀堵塞、卡滞、不动作。
  b. 换档阀卡滞、泄漏;换档阀弹簧异常;换档阀装配不当。
  c. 手动阀卡滞、泄漏;弹簧异常、装配不当。
  d. 单向阀、方向选择阀等异常。
  e. 油路泄漏。
   3 锁止电磁阀控制原理
  3.1 锁止离合器控制的要求
  变扭器内部的锁止离合器接合后,可利用机械摩擦传递扭矩,机械效率得以提高,改善了自动变速器车辆的燃油经济性。
  锁止离合器控制条件包括:自动变速器在较高档位行驶,如超速档、直接档、2档等;车速和节气门开度进入锁止控制的设定范围。
  锁止离合器解除锁止的工况:发动机水温低于60℃;发动机节气门关闭;车辆处于制动状态;巡航加速工况。
  锁止离合器的控制有液压控制和微机控制2种方式。
  变扭器锁止方式有机械锁止和柔性锁止2种。在锁止控制的范围内,车速较低时进入柔性锁止,利用摩擦元件之间的滑差,得到较高的传动效率;在车速较高时进入完全锁止即机械锁止状态,传动效率为100%。
  3.2 锁止控制电磁阀
  锁止离合器的动作由锁止继动阀控制,锁止继动阀由作用在滑阀两端的锁止控制液压信号调节。根据锁止离合器控制条件,锁止控制液压信号综合车速、档位、水温、发动机工况、行驶状态等。
  锁止控制液压信号的方案有: 锁止信号阀控制,锁止控制电磁阀控制,锁止信号阀与锁止控制电磁阀控制3种。
     3.2.1 锁止电磁阀控制锁止离合器
  锁止离合器的动作由锁止继动阀调节,当锁止继动阀的滑阀移动时,控制油液进入变扭器内部锁止离合器的背面,而正面的油液经由继动阀控制泄放,在两面压差的作用下,锁止离合器压紧,实现锁止。相反,当继动阀的滑阀相反移动时,控制油液进入锁止离合器的正面、背面,流出变扭器后经由继动阀进入散热器,在回位弹簧的作用下,锁止离合器分离。
  自动变速器微机根据有关工况信号分析判断后,控制锁止电磁阀动作。锁止电磁阀为二通占空比型。在较高占空比控制信号时,锁止电磁阀控制泄压孔开度较大,管路压力降低,控制锁止继动阀移位,节流孔开度变大,使锁止离合器接合压力增大;当占空比控制信号为100%时,锁止离合器完全接合。相反,在较低占空比控制信号时,锁止电磁阀控制泄压孔开度较小,管路压力升高。控制锁止继动阀移位,节流孔开度减小,使锁止离合器接合压力降低。当锁止电磁阀断电时,完全关闭泄压孔,使锁止离合器完全分离。
    3.2.2 锁止电磁阀与锁止信号阀控制锁止离合器
  当锁止电磁阀断电时,油路保压,锁止信号阀移位,同时,使锁止继动阀移位,油液进入锁止离合器与变扭器内壁之间,锁止离合器分离。当锁止控制电磁阀通电时,油路泄压,锁止信号阀移位,同时,使锁止继动阀移位,锁止离合器与变扭器内壁之间的油液排空,锁止离合器接合。
   3.3 变扭器故障特征
   a. 变扭器内部单向轮不能单向锁止。通过失速实验可以分析变扭器内部单向轮故障。
  b. 变扭器内部油路堵塞。
   c. 锁止离合器动作不良:打滑;分离不清或不能分离;粘结。锁止离合器动作不良多由阀体控制油路或变扭器内部油路堵塞引起。
  d. 变扭器异响。变扭器异响的原因有2个:一是阀体控制油路或其内部油路堵塞,使变扭器内部油液异常流动;二是变扭器内部的导轮与泵轮、涡轮发生运动干涉。
   e. 变扭器泄漏。变扭器的焊缝处易发生泄漏。
   f. 变扭器毂偏摆。
   4 调压电磁阀控制原理
  自动变速器微机根据工况信号分析判断后,控制调压电磁阀动作,实现主油压的调节,以适应自动变速器各种工况的要求。调压电磁阀为比例型电磁阀或占空比型电磁阀。
  调压电磁阀为二通占空比型。在较高占空比控制信号时,调压电磁阀控制泄压孔开度较大,直接控制有关管路压力降低;或控制一个调节阀动作,产生压力信号驱动液压调节阀移位,使主油路压力降低。相反,在较低占空比控制信号时,调压电磁阀控制泄压孔开度较小,有关管路压力或主油路压力升高。当调压电磁阀断电时,完全关闭泄压孔,有关管路压力或主油路压力可达最大值。
    4.1 主油压的调节
  自动变速器微机控制管路油压的调节,有以下模式。
  a. 随节气门开度变大,管路压力升高。在(档时,较)档管路压力较高。该模式是适应自动变速器大负荷工作时,液压执行元件需要较高的油压作用。
  b. 在发动机制动工况下,提高管路压力,使有关液压执行元件的接合力增大。
  c. 在液压控制系统的换档过程中,适当降低管路压力,使有关液压执行元件的接合较为平顺,避免换档冲击。
  d. 随油液温度变化,自动变速器微机控制调压电磁阀工作,调节管路压力。当油液温度低于-10℃时,粘度较大,流动性较差,自动变速器微机控制管路压力达最大值,加快油液的流动速度,避免有关
液压执行元件动作迟滞。当油液温度在-10~60℃之间时,适当降低管路压力,避免有关液压执行元件接合粗暴,减缓换档冲击。
      4.2 主油压控制系统的故障特征
  a. 调压电磁阀堵塞、卡滞、不动作。
  b. 油压调节阀卡滞、泄漏,弹簧异常、装配不当。
  c. 有关油路泄漏。
      5 强制离合器电磁阀控制原理
  自动变速器在速比转换过程中,利用单向轮的单向锁止作用对行星齿轮机构的元件进行约束,可以避免换档冲击。但是,利用单向轮的单向锁止作用实现行星齿轮机构的动力传递的速比,由于单向轮相反方向的单向自由作用,不能实现行星齿轮机构动力的逆向传递,即没有发动机制动。在需要发动机制动的工况下,必须约束单向轮相反方向的单向自由作用,才能实现发动机制动。
  自动变速器微机根据驾驶员的操作以及工况信号分析判断后,输出开关信号控制强制离合器电磁阀动作,产生的油压信号驱动强制离合器控制阀动作,最终实现强制离合器的动作。
       6 蓄压器调节电磁阀与缓冲电磁阀
  在换档过程中,由于存在控制油压的突变以及动摩擦系数向静摩擦系数的转变,使换档执行元件的摩擦力矩发生突变,引起换档冲击。随发动机负荷的变化,换档执行元件的接合冲击强度亦不同,因此,必须对换档执行元件的动作油压进行适当控制。
  蓄压器调节电磁阀的作用是控制蓄压器的背压,在传递较大扭矩工况时,蓄压器调节电磁阀增大蓄压器的背压,提高其缓冲作用。发动机节气门开度较大时,蓄压器背压亦随之增大。
  蓄压器调节电磁阀为占空比型或比例型。在较高占空比控制信号时,蓄压器调节电磁阀控制泄压孔开度较大,蓄压器背压降低。相反,在较低占空比控制信号时,蓄压器调节电磁阀控制泄压孔开度较小,蓄压器背压升高。当蓄压器调节电磁阀断电时,完全关闭泄压孔,蓄压器背压可达最大值。
   缓冲电磁阀为占空比型或比例型。在较高占空比控制信号时,缓冲电磁阀控制泄压孔开度较大,控制管路压力降低;或控制液压调节阀动作,使管路压力或主油路压力降低。相反,在较低占空比控制信号时,缓冲电磁阀控制泄压孔开度较小,管路压力或主油路压力升高。当缓冲电磁阀断电时,完全关闭泄压孔,管路压力或主油路压力达最大值。
