您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 红外传感器的原理及应用
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
红外传感器的原理及应用
aaing  发表于 2012/1/11 10:46:59      1814 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
传感器中把光学量传感器分为激光、图像、色度、照度、可见光、红外光等。其中红外传感器是应用最多的一种。红外传感器是基于红外线辐射原理,红外线的波长在0.76微米到1000微米之间,频率的范围为3*1011到4*1014之间。任何物体只要温度大于绝对零度都会辐射红外线,温度越高,红外辐射能量越强,红外传感器就是将红外能转化为电能的装置,或称为红外探测器。红外探测器有两种类型,一种是热源探测器,一种是光子探测器。热探测器主要用于红外辐射变化较慢的环境,它的类型主要有热敏电阻、热电偶,红外热释电等等。光子探测器是利用光子效应,光子效应可以使材料电学性质变化,从而确定红外辐射的能量。光子探测器的优点就是响应快、灵敏度高。红外探测器的性能参数决定红外系统的好坏,选择红外探测器的时候要知道这些参数的意义:电压响应率、响应波长范围、噪声等效功率、探测率、时间常数和比探测率。
红外探测器的主要应用有红外测温、红外成像、红外分析仪、红外无损检测、红外侦察等等。红外测温可以远距离对非接触物体的测量,且响应快、灵敏度高、准确度高等优点。传感器有很多红外测温的产品,可以看看产品详细信息。红外成像是根据物体内部温度分布情况来确定物体的外形。红外成像器件有红外变像管、红外摄像管、集成红外电荷耦合器件。红外分析仪主要有红外气体分析仪、红外分光光度计、红外光谱仪等。红外无损检测是对热流或热量的测量来确定材料内部的缺陷,它还适用于一些超声波或X射线无法测量的场合。
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    c123456   发表于 2012/8/17 10:14:24
    北京鸿展电子科技有限公司本公司经销MAXIM、TI、CY、XILINX、IR、BB、ATMEL、FUJI、AD、NS、PHILIPS、MICRPCHIP AMD、SST、HARRIS、HP、IDT、MOT、ROHM、SAMSUNG、NEC、INTEL、仪器、仪表等国际品牌的民用、工业用、军用IC、二三极管、可控硅、开关、电源模块以及世界各国生产的通讯用、偏冷门、停产之高科技元器件,在IC集成电路行业具有很强的知名度,与国际电子著名厂家: MAX AD TI NS INTEL SSTON FSC ALG MOT等有长期的合作关系,随时可从美国、欧洲、日本和香港直接进货,公司长期备有大量现货 保证充足货源。http://www.dzsc.com/product/sell_search.html?keyword=%B4%AB%B8%D0%C6%F7&ic_sel=supplygoods&Submit=%26nbsp%3B
    引用 c123456 2012/8/17 10:14:24 发表于2楼的内容
  • bbbears
    bbbears   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-24
    bbbears   发表于 2012/9/19 17:47:08
    像红外测温、热像仪、红外分析仪、红外无损检测、红外侦察等等,都有红外传感器的身影,我用的福禄克Ti27型就比较好,反应快、灵敏度高、准确度高。
    引用 bbbears 2012/9/19 17:47:08 发表于3楼的内容
  • zhanglitsj
    zhanglitsj   |   当前状态:在线
    总积分:156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    zhanglitsj   发表于 2012/9/20 17:06:51
    红外传感器的原理及应用 ,应该和精密电阻有关。
    引用 zhanglitsj 2012/9/20 17:06:51 发表于4楼的内容
