您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » PikesPEAK—模块化的高速扭振测量系统
yangshao
yangshao   |   当前状态:在线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-12
yangshao  发表于 2012/1/11 16:55:24      1222 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   为了使车辆性能以及油耗达到最佳,对车辆的扭矩和振动行为进行有效分析是非常必要的。PikesPEAK是一款模块化的数据测量系统,专用于扭矩和振动行为的高速测量,并且可以和4Measure数据采集系统集成使用。PikesPEAK可完成转速、PWM、模拟和音频信号的高速测量,以及瞬态过程的连续测量。PikesPEAK使用基于Windows的配置软件可轻松实现测量任务配置,使用Ethernet完成数据的传输。同时,AFT公司还可提供专用于扭矩和振动分析的软件 – OpeRa。
特征与优势:
  1. 适用于高精度测量,测量精度可达100ps
  2. 低速信号(例如:温度)和高速信号(例如:声频信号/电压峰值)可并行记录
  3. 可记录车辆数据总线的异步信号(例如:CAN)
  4. 鲁棒性好,结构紧凑,非常适合移动数据采集
  5. 模块化设计,用户可根据测量任务灵活扩展
  6. 简单、用户友好的菜单操作
  7. 可应用于试验室、台架以及车载
采样速率和精度:
  1. 高达30路模拟信号,每通道采样频率可达500kHz
  2. 每通道采样频率可单独配置
  3. 可基于时间或角度记录数据
  4. 精确时间测量,时间精度可达100ps,非常适合于数据精确分析
  5. 测量精度:16位,测量范围可配置
分析软件OpeRa:
  1. 专用于扭矩和振动分析
  2. 时间/发动机转速/角度显示
  3. 顺序滤波,顺序分析,频率分析,振动分析,角度差计算
