您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网的抗干扰性能比rs-485如何?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
以太网的抗干扰性能比rs-485如何?
hypermill9  发表于 2012/1/14 9:38:26      4256 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统原来用rs-485,单片机一侧未隔离,pc机一侧用光藕隔离,两端都用 TVS 保护,否则会烧RS485芯片(是不是很严重的干扰?)这种情况下,大约几百字节会出一次错误,有时一帧十几个字节会全部为0。
我想问的是,如果改用以太网(屏蔽或非屏蔽的双绞线),会不会取得好效果?
  • bjtdhj
    bjtdhj   |   当前状态:在线
    总积分:170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-14
    bjtdhj   发表于 2012/1/31 21:47:23
    肯定会好  http://www.stehj.com    串口服务器专业制造商
    引用 bjtdhj 2012/1/31 21:47:23 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2012/2/1 9:43:49
    以太网来做通讯最怕的就是干扰。它的抗干扰能力绝对没有RS-485好。一般来说,RS-485通讯的接地和屏蔽处理好的话,它的抗干扰能力还是很强的。但要注意通讯距离不能太长。我最长通过400米。
    引用 swy 2012/2/1 9:43:49 发表于3楼的内容
