您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗托克电动头没电了,可以直接换电池吗?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
罗托克电动头没电了,可以直接换电池吗?
atmupkeep  发表于 2012/1/14 14:29:31      1854 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
巡检时,发现几个罗托克电动执行机构显示电量低,然后购入9V电池若干,准备更换,请问各位师傅,更换电池前需要什么设定吗,是直接换电池就行了吗,换了后以前设定的参数还需要设定吗?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2012/1/14 15:39:42
    1、一定要停电换,
    2、速度的快,不然就回到出厂设置
    引用 ababab 2012/1/14 15:39:42 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2012/1/16 9:15:42
    没有接触过这玩意,楼主描述一下吧
    引用 xuwenbin 2012/1/16 9:15:42 发表于3楼的内容
