您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 结构工程灾变与控制实验室建设意见
hhkk79
hhkk79   |   当前状态:在线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-19
结构工程灾变与控制实验室建设意见
hhkk79  发表于 2012/1/19 19:21:35      3395 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
    为推进高水平研究型大学发展,加快高等学校科技创新体系建设,进一步完善和优化教育部重点实验室的布局,结合当前科学发展方向以及国家重大需求,按照教育部重点实验室建设指导思想及原则,经研究决定批准哈尔滨工业大学“结构工程灾变与控制”实验室为2011年度立项建设的教育部重点实验室。希望各相关部门按照《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》的要求,切实落实各项建设措施与投入,加强机制建设和规范管理,为实验室创造良好的科研条件和学术环境,努力把实验室建设成为高水平的科技创新、高层次人才培养和学术交流的基地,同时要结合学校资源优势和自身特点积极为经济建设和社会发展服务。
一、基础设施管理
    仪器设备是保证完成实验教学的必备条件之一,设备购置要保证充分发挥作用,且为实验教学之必需。学校要在仪器设备的购置、验收、使用、维护的全过程加强计划管理、技术管理和经济管理,使设备在整个寿命周期中充分发挥其效益。
(一)采购管理
    仪器设备的购置要根据实验室的长期发展规划以及资金分配情况,分轻重缓急制定出参展采购计划;经费一经批准,必须按计划执行,严禁擅自更改购置计划及将经费挪做他用;参加科学仪器类采购,应做效益预测、选型论证及使用率预测;展会现场要充分考察论证,保证仪器设备的采购质量。
    仪器设备到货后要及时开箱清点检验和安装调试,进行技术验收,主管部门监督检查验收工作;对质量不合格的仪器设备要及时与供货单位联系,进行退换,以免受到不应有的损失;仪器设备必须按精密程度分级使用,并对性能和指标进行定期校验、计量和定标,以保证仪器设备的精度和性能。设备购置计划完成后,应向学校物资设备处报送实购设备清单,以便与学校批准的计划进行核对。
(二)采购计划
     按照部委的建设指导思想落实:充分发挥科学仪器类博览会、观摩会的采购优势,观摩、论证、多方比对、多方询价,降低采购成本与风险,有效利用资金,以提高实验室建设水平,委派学术水平高、熟悉实验室工作的一线专家组带队,选择目前有影响力的科学仪器类的大型展会,进行观摩采购,现场比对、咨询、洽谈,落实有实力的企业入围参标,依据提交的报告,参展采购前应与中国科学仪器类观摩展、广州商品交易会,及与沈阳国际会展中心提前取得联系,做好物流、包装等各项工作。提前与大连及广州的组委会取得参展企业名单,充分做好采购的准备工作。
    深化与企业和社会的横向项目的合作:参展采购过程亦是寻找长期合作企业的过程,这类科研合作主要是面向实际应用,对我校实验室建设将产生深远影响,学生通过与实力企业互动交流、学习,通过横向合作,一方面促使学生把理论与实际相结合,增加实际工作经验,提升理论水平,又可将理论知识作用于实践中,配合企业整体运营模式的提升。形成了实验室建设与企业发展之间的良性互动。
(三)仪器管理要求
    要通过研究仪器设备管理和使用中的经济规律,逐步确定技术状况、完好率、利用率等综合性指标,进行经济技术分析,采取相应的措施,调动各种积极因素,努力提高仪器设备的利用率。
     要根据仪器设备的性能特点和不同的使用要求,做到合理选用。性能和精度下降的可以降级使用或调往其他单位。
     要努力避免仪器设备的积压和浪费,对长期不使用或利用率极低的仪器设备,要查明原因,采取措施。对确系人为原因造成积压和浪费的,应追查责任,进行处理。
    学校对重视开发或增收节支好的单位和个人给予奖励,对工作不负责任,造成仪器设备损坏、丢失和浪费的人员,学校给予批评教育,直至行政处分
二、实验室建设方向
    实验室主要是创建一个开放、流动、合作与竞争的学术研究平台,积极争取国内外相关领域的优秀学者以各种方式来实验室开展研究,鼓励学科交叉和学术交流,充分发挥各学科在金融学领域深入研究的整体合力。
    通过实验室提供的各种硬、软件资源及各类数据信息,为专家学者、学生及相关的政府机构和企业提供良好的服务:为本科生和研究生(包括其他院校)的模拟教学和科学实验服务;为高校和科研机构学科研究提供数据处理服务;为政府机构的宏观决策提供以数据支撑的相关研究报告;为企业提供咨询服务等。
    通过实验室的建设,依托哈尔滨工业大学的综合优势,将哈尔滨工业大学学科研究定性与定量相结合的方法继续延伸,以适应全球化背景下各学科的量化、交叉化和微观化趋势,使哈尔滨工业大学在研究方法、手段、成果上接近国际一流大学的水平,创造一个崭新的局面并跃上一个更高的台阶,更好地为有关国家决策部门提供以量化和信息处理为基础的宏观决策咨询服务。
  • sensor88
    sensor88   |   当前状态:在线
    总积分:308  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-28
    sensor88   发表于 2012/4/29 17:34:21
    您好:
    我不想把这看作是销售,我更希望这是一次合作。我们公司生产生产的霍尔电流传感器、霍尔电压传感器、进口霍尔传感器、磁调制式直流漏电流传感器、电流变送器、功率传感器、电压变送器、隔离端子。上海三广科技经销进口current sensorac current sensor电流开关 current switchac current switch和电流感应开关current sensing switchac current sensing switch广泛应用于各种电源、电气传动、电力系统、电焊机、变频、铁路信号及机车、石化、冶金、通信、自动控制、机器人等高科技行业和领域。有下面任何一种情况,我们都可以合作:
    1, 您作为采购,在工作中会采购这些商品。
    2, 您是工程师,应用设计中会用到这些产品。
    3, 您知道您的朋友采购这些商品。
    4, 您也销售这些产品。 合作的方式就是你可以和我联系,帮我介绍客户,由我出面与最终用户洽谈,当然如果你不需要避嫌,那么我更欢迎您和我一起与客户洽谈,我将以绝对公道的利润分成来维持我们的长期合作。
    具体传感器选型资料以及技术参数可以去我公司网站浏览并下载。 除了提供优质产品以外,我们还提供技术支持、完善的产品解决方案,提供技术支持的工程师是在传感器行业有多年设计应用经验的业内专家。
    另外本公司旗下还有两个全资子公司,三广网芮和三广景芮,主要从事工业设备的维修
    DR维修东芝CT维修X光机维修线路板维修变频器维修PLC维修、以及电源维修、伺服维修等等。
    丁先生
    上海三广数码科技有限公司
    www.dianzi021.com
    引用 sensor88 2012/4/29 17:34:21 发表于2楼的内容
  • ruidaf
    ruidaf   |   当前状态:在线
    总积分:87  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-09
    ruidaf   发表于 2012/12/3 16:52:46
    BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管
    (1) BW遇水膨胀橡胶止水条
    BW遇水膨胀橡胶止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混练而成的,是一种新型建筑防水材料。遇水后能吸水膨胀,最大膨胀率250%—550%倍(可调),挤密新老混凝土之间缝隙形成不透水的可塑性胶体。
    (2)制品型遇水膨胀橡胶止水条又称遇水膨胀橡胶、PN型橡胶止水条等,是一种既有一般橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以水止水的功能。该材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质,更耐水、耐酸、耐碱。
    (3)双组份聚硫建筑密封胶
    双组份聚硫建筑密封膏是经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测,获得河北省科技成果奖,是国际、国内最领先的防水材料.与混凝士粘接性能好,具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程 ,已采用双组份聚硫密封胶,双组份聚硫建筑密封胶质优价廉,深受工程技术人员的好评。
    (4)双组份聚氨酯密封胶
    双组份聚氨酯密封胶适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。高级道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。双组份聚氨酯密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性,性能可调节范围较大,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有优良的复原性,双组份聚氨酯密封胶可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好,耐油性优良,双组份聚氨酯密封胶耐生物老化且价格低廉。
    (5)橡胶止水带
    橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等,橡胶止水带有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。
    (4)聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板
    聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板是国内一种新型的接缝止水材料,经中国交通部科学院等单位反复测试证明,其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比,聚乙烯闭孔泡沫板L-400,L-600接缝板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡,路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料,电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。
    (5) PVC中埋式止水带,聚氯乙烯止水带,可注浆式PVC止水带
    PVC塑料止水带具有耐老化、抗腐蚀、扯断强度高,耐久性好,它的物理力学性能满足使用要求,与橡胶止水带适用范围相同。
    (6)双组份硅硐密封胶
    双组份硅硐密封胶是一种新型防水密封材料,为双组份膏状物,两组份有明显的色差,便于混合均匀。使用比例为A、B两组份按质量比1:1(也可通过调整配比调整固化速度,B组份越多,固化速度越快)混合应均匀,无色差。粘接性能好、温度适用范围广,中性固化无毒且无腐蚀性。固化后具有优秀的耐候特征及优良的抗紫外线耐高低温、耐腐蚀及温度性能。中性脱醇型于室温固化,温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。其典型物理物性在-30℃至120℃即可形成优异的结构性强度。
    (7)GB柔性填料又称嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、GB嵌缝密封胶、弹性腻子密封胶、止水腻子 、SW嵌缝胶、SR柔性填料、丁基橡胶密封腻子
     GB柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能优异,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时,GB柔性填料还具有优良的耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材,便于施工。
    (8)软式透水软管
    软式透水软管是一种新型地下排水材料,软式透水管主要应用于:各类挡土墙背面垂直及水平排水;公路、铁路路基及路肩,软土地基排水;隧道、地下道的排水;电力灰坝及水利坝体的排水;高速公路中央隔离带排水及保护植被;室外运动场地的排水应用的软式透水软管很多;横向水平钻孔排水;易崩滑地排水护坡;屋顶花园及花台排水;山坡地水土保持;整地工程的地下排水;低洼地排水及盐碱地改造系统。软式透水软管的应用范围很广泛。
    (9)塑料盲沟
    塑料盲沟又称暗沟、暗渠等,主要作用是集排土中渗水。用以减小地下水压力,排除多余水份,保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。随着高分子材料的发展,国外在七十年代开发出MY60塑料盲沟,该产品克服了传统MY60塑料盲沟的缺点,具有开孔率高、抗压性能强、排水量大、耐久性好等优点。因而受到工程界的普遍欢迎, 并得到广泛的应用。
    (10) D80型桥梁伸缩缝、E80型桥梁伸缩缝、Z80型桥梁伸缩缝、RG型桥梁伸缩缝、毛勒桥梁伸缩缝、梳型钢板桥梁伸缩缝、公路桥梁伸缩缝
    GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF一MZL 型模数式桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝。GQF一C 型、GQF一Z 型、GQF一F 型、GQF一L型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL 型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。MZL型桥梁伸缩装置结构突出的特点是:由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列桥梁伸缩装置。MZL型桥梁伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证 受力时安全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承
    在同一根垂直横梁上的传统作法,这样对大位移量伸缩装置非常有利,减少了横梁数量,使位移控制箱体积减小到最小范围,节约了钢材。该结构还克 服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件,否则四连杆结构极易出现自锁现象,影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以,对弯、坡、斜、宽桥梁 适应能力强,可满足各种桥梁结构使用要求。GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF 一MZL型模数式 桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝 。GQF 一C 型、GQ F一Z 型、GQF一F 型、GQF一L 型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。
    手机: 13400486549
    电话: 0318-7922039
    传真: 0318-7922039
    联系人:许涛
    网站:http://www.gongchengc.com
    QQ号码: 995639672
    电子信箱: ruidaf@163.com
    河北瑞达工程橡塑公司
    地址:河北省衡水武邑高新技术开发区
    欢迎广大客户选择我们的BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管等系列产品!
    引用 ruidaf 2012/12/3 16:52:46 发表于3楼的内容
