您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 血气分析仪常见故障分析及检修
yuanboz
yuanboz   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
血气分析仪常见故障分析及检修
yuanboz  发表于 2012/1/30 10:10:41      1559 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    血气分析(Blood Gas Analysis)是指测定血液中的氧和二氧化碳等气体。临床上所测量的参数包括血液中的氧分压(PO2),二氧化碳分压(PCO2),酸碱度(PH)。微型全自动血气分析仪是医院常用设备,它有自检、自动清洗、自动定标、自动打印、自诊断程序等功能。高度安全设计的进样口和废液液位控制清除病毒感染,测定一个样本只需55μL全血测试过程只需20s,保证了仪器的快速、可靠、耐用。该仪器结构主要包括三大部分:气体混合装置,测量装置和电子装置。现在将日常使用中出现的故障及检修方法介绍如下:
故障现象一:
PCO2定标不通过,但PH定标、PO2定标均通过。
分析与检修:此类现象原因有以下几个方面:(1)钢瓶中气体压力过低(输出压力应为3bar-4bar/45psi-60psi)。(2)无气体通过。常见为气体管道破裂或脱落。(3)气路连接错误(Gasl与Gas2接反)。(4)PCO2内电极液是否充足,或使用时间过长,或内电极液过期。(5)电极膜破裂。(6)PCO2电极损坏。
故障现象二:
打印机打出Check Meas Path(检查测量通道)。
分析与检修:该故障主要是由于真空系统出现泄漏或样本通道堵塞或真空泵损坏。
首先检查废液瓶盖上的O型环及瓶盖,发现无泄漏现象。再检查主泵管,也未发现破损。进一步检查液体管道系统,发现电磁阀V1不动作,且导管破裂。这是由于电磁阀不断动作关卡管道,致使管道破裂,使液体漏出。因液中含有盐分,电磁开关周围析出大量的盐沉淀,从而导致电磁开关不工作,使液体不能正常通过,所以产生错误。更换新导管并用蒸馏水清洗电磁阀开关周围的盐沉淀,使其动作灵活,重新装上电磁阀V1,仪器工作正常。
真空泵也是真空系统常见故障环节。目前高质量的真空泵有德国、美国产品和国产“气海”泵。国产“气海”调速泵能够方便可靠地设置流量,性能领先于进口泵,服务也胜于国外厂家。我们用“气海”调速泵替代了进口泵,既大大节约了成本,仪器的运行也很好。
故障现象三:
打印机打出的字迹错位。
分析与检修:此打印机为24列热敏打印机,使用58mm热敏打印纸。一般此故障为打印机机械故障。关机,拔下电源插头,去除打印机连线上的氧化层。开机自检通过,打印定标报告仍错位。打开打印机外壳螺丝,发现打印时导轨及齿轮不是太滑。怀疑打印纸张质量差,导致灰尘太多,于是加润滑油及硅油。故障依旧。于是请教公司维修人员说需要更换打印机,且需订货,便勉强使用。三天后,打出报告正常。便怀疑润滑油有问题,对机器润滑作用不是太明显,经过几天反复打印,自己修正过来。但使用3个月后,故障依旧。于是便购买一进口润滑油,保养导轨及齿轮,当场故障排除,且使用将近一年,仍未有此故障。
(zx20120130)
