您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计测量流量时影响准确计量因素的分析
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
JNZHLF  发表于 2008/3/3 19:45:37      2228 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
涡街流量计在测量饱和蒸汽(以饱和蒸汽为例)质量流量时,因压力波动、干度变化、振动、差压过大等因素影响着正确计量。
      存在的问题分析
      工业现场常用质量流量QmQvρ式中,ρ为流体的密度(kg/m3);Qm为质量流量(kg/h);Qv为体积流量(m3/h)。由上式可知,质量流量与密度有关,也就受压力、温度、流体种类、干度、流速等因素的影响,这几种因素直接影响流量值的正确测量。
      1.1 干度变化
      涡街流量计在测量饱和蒸汽时,要求饱和蒸汽干度不低于85%。但现场实际情况时饱和蒸汽干度在锅炉内就小于100%,而经管道传送一段距离后,会出现干度低于85%现象,它使测量值下降。
      1.2 压力变化大
      在工业现场压力经常发生波动,压力波动则影响饱和蒸汽密度。在压力低于或高于标定值时,直接影响质量流量值偏高或偏低。
      1.3 管道及流量计振动
      管道及流量计加固不好,振动过大,会使测量值偏高。
      1.4 流量计出口侧通向大气
      在涡街流量计出口侧通向大气,会出现前后压差过大现象,这会导致流速达到上限,因此不能正确反映流量变化。
      1.5 流量计前后直管段安装不符合要求
      涡街流量计对安装在其前后直管段有一定要求,如不符合要求,便会影响卡门涡街的正确形成,从而影响饱和蒸汽的测量值。如LUGB-2310型涡街流量计要求在管道上游安装一个弯头时,应在涡街流量计的上游侧配置长度为大于等于20DD为流量计公称通径)的直管段,下游侧配置长度为大于等于5D的直管段。
      解决的对策
      2.1 干度低于85%
      当饱和蒸汽干度变化较大且低于85%时,应在流量计出口侧7D-8D处安装一湿度变送器,并根据可测数据按下式进行修正:
v=xvg+1-xvf
      式中,v为湿蒸汽比容;x为干度;vg为饱和蒸汽的比容;vf为水的比容;(1-x)为湿度。
      将处理后的湿蒸汽比容参与质量流量的计算可得到准确的数据。现在市场上的智能流量积算仪,一般只能实现压力补偿无干度补偿,一旦遇到干度低于85%的蒸汽(饱和)时则不能正确反映质量流量值。最好采用既能对压力补偿又能对干度补偿的智能流量显示仪。
      2.2 压力变化大
      如上所述,由于饱和蒸汽对压力、温度、密度之间有一定的对应关系,因此,只需根据压力变化情况对所测流量密度进行修正(如查表分段补偿法等),得到较为正确的测量值。
      2.3 管道及流量计振动
      对于管道及流量计产生振动,应立即采取加固措施,严格按要求施工。若不得已要安装在振动较强的管道上,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后。
      2.4 流量计出口侧通向大气
      涡街流量计出口侧直接通向大气,容易产生流速达到上限值,这是由于前后压差过大造成的。此时,涡街流量计因输出模拟信号(4~20mA)或脉冲信号超限,因此,系统不能正确反映测量值。为此,应严格限制饱和蒸汽流速使之低于上限,或在上游侧前面加整流器。有时,条件允许可采用提高背压的方法。
      2.5 直管段安装不符合要求
      对于直管段的安装一定要严格按要求办,这样才能保证涡街的正确产生。此外,对流量计应定期检查校验,并确保直流电压源不低于21V,最好在24V
      结束语
      以上是我们在现场中发现涡街流量计在使用过程中影响测量值的问题和解决对策,效果比较明显。在使用中应特别重视干度、压力波动、流量计出口侧通大气这些问题。而管道振动、直管段等在一般说明书均有较为详细介绍和规定。建议在选用涡街流量计测量流量时,最好采用有压力、温度、流体种类、干度及流速补偿的涡街流量计,以达到计量准确。
  • laosong1958
    laosong1958   |   当前状态:离线
    总积分:335  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    laosong1958   发表于 2007/10/6 11:53:05
    影响因素很多,如电磁干扰
    流体的流速。当流速低于每小时5米时误差较大
    直管段不 够也 影响测量
    引用 laosong1958 2007/10/6 11:53:05 发表于2楼的内容
  • twdlm8
    twdlm8   |   当前状态:离线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-09
    twdlm8   发表于 2007/10/15 18:13:32
    引用 twdlm8 2007/10/15 18:13:32 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/10/16 8:33:11
    引用 钟灵山 2007/10/16 8:33:11 发表于4楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/11/21 21:04:16
    引用 xxkjfw 2007/11/21 21:04:16 发表于5楼的内容
  • guomeiyi
    guomeiyi   |   当前状态:离线
    总积分:126  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-04-06
    guomeiyi   发表于 2008/3/3 19:45:37
    管道抖动也会产生计量误差
    6楼 回复本楼
    引用 guomeiyi 2008/3/3 19:45:37 发表于6楼的内容
