您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 智能仪器仪表常用的几种故障检查方法
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
智能仪器仪表常用的几种故障检查方法
JNZHLF  发表于 2007/4/1 0:12:23      1293 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
前言
智能仪器仪表,大都采用大规模集成电路或超大规模集成电路,因此,一般都具有结构紧凑、显示控制精确度高、故障率低、数字校验、和使用方便、灵活等特点。但这种仪表的生产厂家大多不愿提供原理图或故障检查的详细说明资料等。笔者在多年的仪表维修过程中,摸索出了几种简单实用的方法,在没有原理图或故障检查资料的情况下,能较快地判断出故障的大概部位和原因。
智能仪器仪表常用故障检查方法
自检显示判断法
智能仪器仪表,大都设有自检功能,所以,当仪器发生故障时(指有自检显示功能的仪表),必有相应的故障显示标记,这时,根据自检显示的不同内容,参照其原理方框图和说明书中有关介绍,即可粗略判断出故障的大概部位和产生原因。
观察、触摸、询问法
观察、触摸、询问法是仪器仪表故障检查的常用方法之一。当仪器仪表发生故障时,维修人员首先应当尽可能多地询问一下仪器发生故障前后的工作情况,然后,在断电情况下,观察仪器上各有关元器件及接线端子是否有烧焦、脱落、相碰、变形等现象;依次检查有关集成电路和接插件,确认是否有松动、接触不良的部位,最后,再给仪器送电,并用手触摸电源变压器、散热器、集成电路等是否有过热现象。当发现异常时,应立即断电,把有异常现象的部位或元器件作为重点检查对象,进一步仔细查找,即可查出发生故障的确切部位和原因。
工作原理分析法
工作原理分析法适用于配备有工作原理图的仪器仪表。该法最适用于排除较复杂的仪表故障,是专业维修人员常用的方法。当仪表发生故障时,通过分析仪表的工作原理和结构,并借助于测试线路板上各有关测试点的电压、波形和脉冲信号,即可将故障点落实到其中某一单元,再将有故障的单元分成若干小部分,利用这一单元的工作原理,再进一步分析,即可将故障点缩小到这一单元的更小部位上,使故障范围迅速缩小。这种故障判断法既迅速又准确,若发生判断失误,再重复上述查找方法,就可以立即纠正,直至找到故障发生的确切部位和原因。例如有一台智能温控仪发生测温值乱跳,不能正确显示被测温度值,这时先用导线将仪表信号输入端短接,若显示室温,则说明故障发生在仪表之外,可能是感温元件(如热电阻)、有关接插件或接线端子处接触不良所造成。若短接后仪表显示仍乱跳,则说明故障发生在仪表内部,可根据仪表的工作原理和结构,查找故障位置和原因。
替换法
仪器仪表的故障,多数是由于其中某单元中某元器件损坏或某连接件接触不良造成的。所以,利用此替换法检查仪表故障时,有时会收到既快又准的效果。此法最适合于有相同型号仪器仪表或仪器电路有备用板、备用芯片的情况。当仪表发生故障时,首先应当确认仪表电源是否正常,在仪表电源无问题的情况下,再用正常仪器上的有关单元、电路板或芯片,当换上某电路板或备用芯片后,仪表故障消失了,则说明仪表上原线路板或芯片有故障,应做进一步确认和检查。
三、检查仪表故障时注意事项
1. 当怀疑或测得某集成电路插座接触不良时,千万不能用镊子挤压,否则,将使插座中弹簧片永久变形,是集成电路和插座间造成更多处接触不良。一般处理方法是:先用无水乙醇棉纱球擦拭,待凉干后,再将集成电路的腿脚一起向内压少许,然后,在插入其插座中。
2. 由于智能仪器仪表结构比较复杂,选用的元器件一般较多,并且有的插板间隙很小,所以,为了避免测试时短路,检查各板中有关测量点电压、波形及脉冲信号时,应尽量采用延伸板。
3. 当查得某集成电路的某腿脚电压波形或脉冲信号不对时,要分析所连元器件是否有问题。要检查所连的电容是否击穿、老化,电阻是否烧坏等。只有确认所连元器件或外围电路无问题时,才可认定所查集成电路有问题。
4. 现在采用的智能仪器仪表,大部分没有原理图和故障检查等资料,所以,故障检查时难免要拆卸某一部分或替换某电路板、芯片,这时应做好标记。不管仪表的故障能否排除,都应保证被拆卸的仪器仪表恢复原样。
5. 焊接仪表上集成电路腿脚时,千万不能大功率电烙铁(一般应小于45W),另外,烙铁外壳应接地,焊接时间应尽量短。
