您的位置:控制工程论坛网论坛 » Honeywell社区 » 霍尼韦尔自动化控制系统集团2011年业绩摘要
小木人
小木人   |   当前状态:在线
总积分:234  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-10
小木人  发表于 2012/1/30 14:22:11      7411 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
●得益于全集团业务的内生式增长,与2010年第四季度相比,销售额增长了4%。净收购的有利影响抵消了第四季度外汇折算的负面影响。业绩增长继续得益于新产品的引入、新兴市场的扩展以及安全、安防和能源效率等有利的宏观形势。
集团利润增长了14%,利润率增长了130个基点,达到14.4%,主要得益于较高的销售量、卓越的商务绩效、扣除通货膨胀的净生产率提升以及没有去年收购稀释的影响。
过程控制部与洛杉矶市签订了价值为8860万美元的合同,全面检修和升级该市废水处理系统的控制技术。该项目可以帮助该市的卫生局更换现有的控制系统,原有的系统有些已经使用了20年,业已过时。公司将提供一个全市范围的网络集成系统、简化运行操作、减少陈旧设施造成的环境风险。
生命安全集团收购了 King’s Safetywear 公司,这是一家国际领先的品牌足部安全产品及个人防护设备(PPE)提供商。公司总部在新加坡,King’s将被整合到全球安全产品部,这将会进一步扩展霍尼韦尔“从头到脚”的个人防护设备系列产品,把一系列受到人们青睐的足部防护产品品牌推向东南亚、澳大利亚等重要市场。生命安全集团还收购了 Fire Sentry 集团,这家私有制造商为广阔的工业市场提供新式火灾探测及控制产品。Fire Sentry 的产品包括快速反应电光火焰探测器、便携式测试灯、专用控制面板等,这些产品受到石油化工、半导体等工业客户的青睐。
建筑智能系统部宣布了一项智能电网工程,旨在帮助苏格兰和南方能源公司(Scottish and Southern Energy Power Distribution)将伦敦以西泰晤士河谷地区的30座商用及工业建筑连接起来,这项工程可以缓解未来可能会出现的因能源需求高峰的增长而引起的电力传输及分配瓶颈。这项工程将建立一个强劲、敏捷的网络,同时不会造成大范围断电或增加重大基础设施升级费用。霍尼韦尔将选择部分建筑安装自动需求响应(Auto DR)技术。
霍尼韦尔董事长兼首席执行官高德威表示:“霍尼韦尔在2011年的业绩非常出色。全公司实现了创纪录的内生式增长和利润率。在过去的10年中,公司正在经历重大的转型,这些转型的力量来自于运营机制和财务机制,而这些机制也是实现2011年业绩的重要支撑。我们部署了霍尼韦尔的五项倡议 -- 增长、生产率、现金、人才及方法,创建了‘一个霍尼韦尔’的共同文化,致力于不断创新发展。这些努力的结果是,我们建立了一套‘在优势行业保持领先地位’的更优异的业务体系,保持了卓越的业绩纪录,并建设了一套放眼全球的领导班子和一个丰沛的新产品新技术储备库。我们在关键流程方面的革新也在厚积薄发。我们已经走过了很长的一段路,对于未来我们充满信心。”
“2012年的宏观经济环境不容乐观,欧洲经济的低迷将会对短周期业务造成冲击,但我们相信霍尼韦尔已经做好准备,继续超额完成业绩目标。我们的长周期业务正在加快发展,包括商业航空原始制造商业务、UOP 业务、建筑智能系统与分布(Building Solutions & Distribution)、过程控制(Process Solutions)的积压订单都相当可观,逼近160亿美元。我们预期2012年上半年温和增长,但我们相信可以通过强劲的销售,带动全年利润率的上升。我们做出的投资、我们优异的业绩纪录以及严谨的公司运作机制,是我们在2012年以及未来继续超额完成业绩目标的关键所在。”
  • wanhexing
    wanhexing   |   当前状态:在线
    总积分:96  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    wanhexing   发表于 2012/9/29 14:27:30
    引用 wanhexing 2012/9/29 14:27:30 发表于2楼的内容
  • ruidaf
    ruidaf   |   当前状态:在线
    总积分:87  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-09
    ruidaf   发表于 2012/12/3 16:47:45
    BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管
    (1) BW遇水膨胀橡胶止水条
    BW遇水膨胀橡胶止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混练而成的,是一种新型建筑防水材料。遇水后能吸水膨胀,最大膨胀率250%—550%倍(可调),挤密新老混凝土之间缝隙形成不透水的可塑性胶体。
    (2)制品型遇水膨胀橡胶止水条又称遇水膨胀橡胶、PN型橡胶止水条等,是一种既有一般橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以水止水的功能。该材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质,更耐水、耐酸、耐碱。
    (3)双组份聚硫建筑密封胶
    双组份聚硫建筑密封膏是经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测,获得河北省科技成果奖,是国际、国内最领先的防水材料.与混凝士粘接性能好,具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程 ,已采用双组份聚硫密封胶,双组份聚硫建筑密封胶质优价廉,深受工程技术人员的好评。
    (4)双组份聚氨酯密封胶
    双组份聚氨酯密封胶适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。高级道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。双组份聚氨酯密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性,性能可调节范围较大,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有优良的复原性,双组份聚氨酯密封胶可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好,耐油性优良,双组份聚氨酯密封胶耐生物老化且价格低廉。
    (5)橡胶止水带
    橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等,橡胶止水带有时需要和双组份聚硫建筑防水密封胶配合使用。
    (4)聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板
    聚乙烯闭孔泡沫板材L-400,L-600接缝板是国内一种新型的接缝止水材料,经中国交通部科学院等单位反复测试证明,其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比,聚乙烯闭孔泡沫板L-400,L-600接缝板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡,路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料,电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。
    (5) PVC中埋式止水带,聚氯乙烯止水带,可注浆式PVC止水带
    PVC塑料止水带具有耐老化、抗腐蚀、扯断强度高,耐久性好,它的物理力学性能满足使用要求,与橡胶止水带适用范围相同。
    (6)双组份硅硐密封胶
    双组份硅硐密封胶是一种新型防水密封材料,为双组份膏状物,两组份有明显的色差,便于混合均匀。使用比例为A、B两组份按质量比1:1(也可通过调整配比调整固化速度,B组份越多,固化速度越快)混合应均匀,无色差。粘接性能好、温度适用范围广,中性固化无毒且无腐蚀性。固化后具有优秀的耐候特征及优良的抗紫外线耐高低温、耐腐蚀及温度性能。中性脱醇型于室温固化,温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。其典型物理物性在-30℃至120℃即可形成优异的结构性强度。
    (7)GB柔性填料又称嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、GB嵌缝密封胶、弹性腻子密封胶、止水腻子 、SW嵌缝胶、SR柔性填料、丁基橡胶密封腻子
     GB柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能优异,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有良好的黏接性能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时,GB柔性填料还具有优良的耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材,便于施工。
    (8)软式透水软管
    软式透水软管是一种新型地下排水材料,软式透水管主要应用于:各类挡土墙背面垂直及水平排水;公路、铁路路基及路肩,软土地基排水;隧道、地下道的排水;电力灰坝及水利坝体的排水;高速公路中央隔离带排水及保护植被;室外运动场地的排水应用的软式透水软管很多;横向水平钻孔排水;易崩滑地排水护坡;屋顶花园及花台排水;山坡地水土保持;整地工程的地下排水;低洼地排水及盐碱地改造系统。软式透水软管的应用范围很广泛。
    (9)塑料盲沟
    塑料盲沟又称暗沟、暗渠等,主要作用是集排土中渗水。用以减小地下水压力,排除多余水份,保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。随着高分子材料的发展,国外在七十年代开发出MY60塑料盲沟,该产品克服了传统MY60塑料盲沟的缺点,具有开孔率高、抗压性能强、排水量大、耐久性好等优点。因而受到工程界的普遍欢迎, 并得到广泛的应用。
    (10) D80型桥梁伸缩缝、E80型桥梁伸缩缝、Z80型桥梁伸缩缝、RG型桥梁伸缩缝、毛勒桥梁伸缩缝、梳型钢板桥梁伸缩缝、公路桥梁伸缩缝
    GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF一MZL 型模数式桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝。GQF一C 型、GQF一Z 型、GQF一F 型、GQF一L型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL 型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。MZL型桥梁伸缩装置结构突出的特点是:由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成的系列桥梁伸缩装置。MZL型桥梁伸缩装置的承重结构和位移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证 受力时安全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承
    在同一根垂直横梁上的传统作法,这样对大位移量伸缩装置非常有利,减少了横梁数量,使位移控制箱体积减小到最小范围,节约了钢材。该结构还克 服了斜向支承式伸缩装置要求加工和组装精度相当高的苛刻条件,否则四连杆结构极易出现自锁现象,影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。该结构各连接处均采用既能转动又能滑动结构。所以,对弯、坡、斜、宽桥梁 适应能力强,可满足各种桥梁结构使用要求。GQF 一C型桥梁伸缩缝、GQF 一Z型桥梁伸缩缝、GQF 一L型桥梁伸缩缝、GOF一F型桥梁伸缩缝,GQF 一MZL型模数式 桥梁伸缩缝,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝 。GQF 一C 型、GQ F一Z 型、GQF一F 型、GQF一L 型桥梁伸缩装置适用于伸缩量8Omm 以下的桥梁接缝,GQF 一MZL型桥梁伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝,适用于伸缩量80mm -12O0mm 的大中跨度桥梁。
    手机: 13400486549
    电话: 0318-7922039
    传真: 0318-7922039
    联系人:许涛
    网站:http://www.gongchengc.com
    QQ号码: 995639672
    电子信箱: ruidaf@163.com
    河北瑞达工程橡塑公司
    地址:河北省衡水武邑高新技术开发区
    欢迎广大客户选择我们的BW遇水膨胀橡胶止水条,双组份聚硫密封胶,制品型遇水膨胀橡胶止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,橡胶止水带,双组份聚氨酯密封胶,GB柔性填料,双组份硅硐密封胶,桥梁伸缩缝,塑料盲沟,软式透水软管等系列产品!
    引用 ruidaf 2012/12/3 16:47:45 发表于3楼的内容
  • szhoneywell
    szhoneywell   |   当前状态:离线
    总积分:697  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-06
    szhoneywell   发表于 2012/12/20 21:40:24
    楼宇,怎么没有楼宇自控方面的业绩介绍?我司(深圳市松贤机电设备有限公司http://www.songxianjidian.com/)是霍尼韦尔楼宇自控中国总代理、库存囤货服务商,是霍尼韦尔楼宇自控产品(包括WEBs、SymmetrE、Alerton)中国最佳合作伙伴,因此对霍尼韦尔楼宇自控方面的业绩非常有兴趣了解。
    引用 szhoneywell 2012/12/20 21:40:24 发表于4楼的内容
