您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电涌保护器(SPD)产品选型及应用
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
电涌保护器(SPD)产品选型及应用
sj1127  发表于 2007/4/2 12:00:28      1586 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电涌保护器(SPD)产品选型及应用
  正确选择和使用BS电涌保护器浪涌保护器防雷器)是保护设备和人身安全的关键。BS电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的安装是防雷工程最重要的环节,如不能正确的选择和安装BS电涌保护器浪涌保护器防雷器)就不可能起到保护设备的功能,甚至还会出现损坏设备和造成人员伤害的事故,怎样能使被保护设备系统的安全运行,本公司推出BS系列电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)在多种制式电源线路中的应用供您参考。
一、保护线路的制式选择和应用:
   1、采用放电间隙技术,开关型电涌保护器浪涌保护器防雷器)。
  特点:雷电通流量大,无漏电电流,多用于建筑物大楼的总配电系统中,实用于各种电源制式中。以下为推荐防雷产品型号
防雷产品:高能电源防雷器BSPM380-50W
  2、采用氧化锌压敏器件的限压型电涌保护器浪涌保护器防雷器)。
特点:雷电通流量大,反应时间快、残压低,在TT制式中如有压敏漏电流(TT制式是电气设备的机壳与建筑物的地相连,建筑物地与变压器地(N线)是分开的互相没有连接,应用范围:主要用在农村,离城镇较远的地方。)可能引起地电位的升高,采用于TN制式保护效果较好(备注:TN-S制式是电气设备的机壳通过保护地线接地,该保护地线是由户外(如变压器接地端)单独引来,在这种情况下,雷电放电要通过五线,应用范围:主要用在电磁兼容EMC概念设计的工业设施。TN-C-S制式是供电线路在进入建筑物主配电柜之前,零线和保护地线是共用一条NPE线,在建筑物内NPE线被分为线N和PE线,应用范围:主要应用于人员密度大的场所及新建设施。)以下为推荐防雷产品型号
防雷产品:BSPM380-120LTBSPM380-100LTBSPM380-80LBSPM220-40TBSPM220-20T
  3、采用氧化锌和气放串联方式组合型电涌保护器浪涌保护器防雷器)。
   特点:3+1方式或1+1方式中,线对零反应时间快,残压低;线对地反应时间较慢,残压高;可用于TT/TN制,最好使用在供电质量和地网比较差的地方。等。以下为推荐防雷产品型号
防雷产品:BSPM380-120LT(3+1) M380-100LT(3+1) BSPM380-80L(3+1)
       BSPM220-40T(1+1) BSPM220-20T(1+1)
4、模块和箱式电涌保护器浪涌保护器防雷器)的正确选择。
特点:模块和箱式电涌保护器浪涌保护器防雷器)的最大区别在于它们体积大小和防护的级别,箱式电涌保护器(浪涌保护器防雷器)外壳多采用金属材料制成,有较高的防护等级,防火、防爆能力强。模块式电涌保护器(浪涌保护器防雷器)安装体积小,多用于建筑内低压末端配电箱等安装尺寸较小的区域,不应安装在无人值守的机站和易燃易爆的场所。
二、电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的分级保护
   根据GB50057-94防雷区的要求,应在每个防雷区的界面处安装过电压保护器SPD。在LPZ0或LPZ0B与LPZ1区的界面处安装第二级电压保护器;在LPZ2区内的用电设备前段安装第三级过电压保护器。分级保护的目的是利用每级的过电压保护器进行逐级泄放雷电过电压的能量,使电压限制在用电设备能够耐受的水平,从而保护用电设备。
380/220V交流系统各种设备绝缘耐受冲击电压的额定值
设备位置
电源处的设备(主配电)
配电线路和最后分支线路的设备(二次配电)
用电设备
特殊需要保护的
设备(终端设备)
耐受冲击电压类别
IV类
III类
II类
I类
耐受冲击电压额定值
6KV
4KV
2.5KV
1.5KV
注:IV类-----交流调压稳压器、电气仪表、过流保护设备、控制设备;
III类-----配电器、断路器(开关)、电缆、分线盒、插座和工业用电设备等;
II类------整流器、交流不间断电源UPS、家用电器、手提式电动工具和类似负荷;
I类-------需要将过电压限制到特定水平的设备。
第一级过电压保护器(浪涌保护器防雷器)一般选用通过I类分级试验(10/350us波形)或具有较大通流容量的SPD,将绝大部分的雷电过电压的能量泄放大地,将过电压减小到一定的程度。
第二级、第三级过电压保护器(浪涌保护器防雷器)一般选用残压较低的SPD,将电源线路中剩余的雷电流泄放入大地,将过电压限制到用电设备能耐受的水平。
三、电源电涌保护器的等级分类和产品应用可参考产品详细说明。
四、电源电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的安装与维护
1)防雷器和设备接好后,要求安装牢固、连接可靠、不得反接。以单相电源防雷器为例,具体操作如下:
为了确保您和他人的安全,防止意外事故的发生,您在安装我公司生产的BS单相电源防雷器时,请在断电后,按以下步骤进行安装操作:
选择合适的安装位置。主要安装在室内,如专用电源开关盒里(盒内须装有35mm阔之电气导轨)。
先检查防雷器有无破损或缺相?然后按先挂下、后压上的顺序把防雷器紧扣在35mm阔之电气导轨上。
如图1:
电源防雷器图片1
接线。该电源防雷器均采用并联的方式与电源线路相连接,然后与地网相接;如图2、。安装时,防雷器的“L”、“N”标志端接相线,“PE”标志端接地线;接线方式为螺丝紧固式;接线顺序是先接地线,再接相线;连接线为6~25mm2的多股或单股导线,防雷器与电源线路并接的导线长度<0.5M
电源防雷器图片2
2)平时应注意检查电源防雷器的输入、输出和接地线的连接是否可靠。
3)电源防雷器安装连接好后需要定期检查,如受到雷击后应及时检查显示窗,绿色为正常,红色为故障,出现故障时应及时更换模块以确保用户设备安全。
