您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » “SCR可控硅变频启动法”
sj1127
sj1127   |   当前状态:离线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-02
“SCR可控硅变频启动法”
sj1127  发表于 2007/4/1 15:11:29      1246 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
“SCR可控硅变频启动法”
1、用交流电一个周的正半周和交流电的下一个周的负半周叠加为一个启动周波;
2、用电容充放电来延长弥补离散区间,实现离散转矩连续控制;
3、使电动机在25HZ频率下启动,改变启动转差性能,降低启动电流,增强启动转矩;
4、这是很容易用SCR可控硅实现的一个方法;
5、电压降一半,频率降一半;
6、启动后恢复切换工频,切换工频更方便,利用旁路接触器或SCR全导通即可;
1、驱动出发属过零触发;
2、关断更容易,只要交流电压下降,低于电容电压时,SCR反偏自动截至(和二极管半波整流原理一样);
3、让反向并联的SCR其中一个在交流电的正半周导通(像半波整流一样),另一个SCR在交流电的下一个周的负半周导通;
4、非常简单易行,软启厂家一天就可出产品,因为它比移相控制更容易,更简单;
1、电容耐压1000V;
2、电容量可根据电机电流大小经验取得(类似滤波电容);
3、放电时间常数控制在15ms,所以电容量不能选的太大;
4、三相Y接,和就地补偿电容接法一样!
5、只适宜二分频离散控制!
启动性能和特点:
1、由于频率降一半,电压降一半,类似变频器软启动方式;
2、启动转矩大,即适用轻载启动,更适用重载启动!
3、启动电流小,启动时间短,切换工频更方便,利用旁路接触器或SCR全导通即可;
