您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计的安装条件
tiantiantuiguang
tiantiantuiguang   |   当前状态:在线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
涡街流量计的安装条件
tiantiantuiguang  发表于 2012/2/1 14:47:59      1037 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     1.涡街流量计传感器可安装在室内,也可安装在室外。环境条件要符合要求。
  2.涡街流量计传感器应安装在水平、垂直或倾斜(流体的流向自下而上)的与其公称通径相应的管道上。
  3.涡街流量计传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时,应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。
  4.涡街流量计传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。
  5.涡街流量计被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。
  6.涡街流量计传感器的上、下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合图二的要求。安装液体传感器的附近管道内,应充满被测液体。
  7.涡街流量计直管段内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管径,误差要≤3%并不超过5mm。
