您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 什么涡街流量计才符合现场需求
tiantiantuiguang
tiantiantuiguang   |   当前状态:在线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
什么涡街流量计才符合现场需求
tiantiantuiguang  发表于 2012/2/1 14:50:06      1150 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1. 低维护量-市场上大多数的涡街流量计是采用取压孔或插入式检测元件感应漩涡,一旦介质中杂质嵌入取压孔或感应元件与表体间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞的部分,从而降低维护量。
  2. 感应元件在线更换-某些厂家的感应元件与涡街发生体合二为一,看似简单的设计却给实际使用带来不便。因为一旦感应部分失效,则需要将管道内介质排空泄压后更换部件,影响生产。完善的设计应该是将二者分开,这样就可以单独更换感应部分,而无需将介质排空。
  3. 涡街流量计容易受到振动的干扰,设计精良的涡街流量计可以通过硬件和数字信号处理将干扰排除,从而得到稳定的信号。
  4. 涡街流量计安装的一大麻烦事前后需要很长的直管段,有些厂家可以提供在流量计内部缩径的设计,大大降低了用户专门维涡街流量计配备直管段的需求。
