您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 对于大容量的变频系统中 负荷补偿的应用
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
对于大容量的变频系统中 负荷补偿的应用
xuwenbin  发表于 2012/2/2 11:09:17      1281 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在负载变化时为了保持中间直流环节的电压的稳定,逆变单元与整流单元中会有负载变化的交换,在整流侧会收到这种变化,从而实现对直流环节电压的调节以保持稳定,求助这方面的详细的资料或是解释,这个过程怎么实现的?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2012/2/3 13:57:45
    这个过程是自动的。你如果明白逆变单元的道理,自然也就明白整流单元的道理。
    引用 sweect 2012/2/3 13:57:45 发表于2楼的内容
