您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 单输入单输出(DIN 1X1)信号隔离变送器
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/4/1 17:28:26      852 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
按此在新窗口浏览图片
主要特性
 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
 国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
DIN 1X1 ISO- U(A)□- P□- O□
输入额定电压U(或电流A)值 辅助电源P  输出O
 U1: 0-5V P1: DC24V O1:4-20mA
 U2:0-10V P2: DC12V O2:0-20mA
 U3:用户自定义 P3: DC5V O3:4-12-20mA
 A1:0-1mA P4: DC15V  O4:0-5V
 A2:0-10mA P5:用户自定义 O5:0-10V
 A3:0-20mA  O6:1-5V
 A4:4-20mA  O7:用户自定义
 A5:用户自定义
产品选型举例
例1:输入:0-5V 辅助电源:24VDC 输出:4-20mA 产品型号:DIN 1X1 ISO-U1-P1-O1
例2:输入:4-20mA 辅助电源:24VDC 输出:4-20mA 产品型号:DIN 1X1 ISO-A4-P1-O1
DIN 1X1内部结构
SUNYUAN 信号隔离变送器采用ISO-U□-P□-O□系列或者ISO-A□-P□-O□系列集成模块, PCB板上安装的可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。PCB板尺寸:长*宽 79.5*32.5(mm)。
PCB板上的安装零件及功能示意图如下:(产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用)
只需调节增益的产品 例如:DIN 1X1 ISO-U2-P1-O5 需调节增益和零点的产品 例如:DIN 1X1 ISO-U2-P1-O1
图1
图2
W1为增益调节电阻,用来调节输出精度 W1为增益调节电阻,调节输出精度;W2用来调节零点精度
DIN 1X1系列产品外型尺寸及外接线路描述
Pin 引脚功能
1 Signal in 输入信号正端
2
GND Signal GND
 输入信号负端
3 NC; 空脚
4  NC; 空脚
5 Power in 辅助电源正端
6
GND Power GND
 辅助电源负端
7 NC; 空脚
8 NC; 空脚
9 Out- 输出信号负端
10 Out+ 输出信号正端
11 NC; 空脚
12 NC; 空脚
*产品商标型号在外壳上标明
输入端 输出端
产品外型正视图 产品底盖俯视图
