您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » DC/DC高隔离电源模块
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
DC/DC高隔离电源模块
lj7071  发表于 2007/4/1 17:29:36      1092 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DC/DC电源模块 隔离电源
DS/D-1W:定电压输入隔离非稳压双输出,输出功率为1Watt. 2Watt
该系列产品特别适用于多路分布式电源系统如:为电路找供两路相互独立的电压。
1, 输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2, 输入/输出隔离1000VDC
3, 两组非稳压独立输出
4, 7PIN单列/14PIN双列直插封装
5, 工作温度:-40TO+85℃
6, 封装符合UL94-VO标准
7, 引脚定义符合国际标准
8, 体积:SIP:19.6*10*6 DIP:20.4*10*8.2
9, 五年质保
产品举例说明:
型号 输入电压 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
D050505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+5VDC +/+100Ma 72%
D051212S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+12VDC +/+42Ma 79%
D121212S/D-1W 12VDC 10.8-13.2VDC +/+12VDC +/+42Ma 77%
D050505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+5VDC +/+200Ma 76%
D051212S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC +/+12VDC +/+84Ma 80%
D121212S/D-W 12VDC 10.8-13.2VDC +/+12VDC +/+84Ma 82%
DC/DC电源模块DC-DC隔离模块电源
ES/D-1W:定电压输入3000V隔离非稳压双输出,输出功率为1Watt. 2Watt
该系列产品具有很高的隔离特性特别适用于AS/D系列产品还不能满足要求的高隔离电压的分布式电源系统。
1,输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2,输入/输出隔离3000VDC
3,非稳压双输出:±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC±/24VDC
4,7PIN单列/14PIN双列直插封装
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
E0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±100Ma 72%
E0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±42Ma 79%
E2412S/D-1W 24VDC 21.6-26.4VDC ±12VDC ±42Ma 77%
E0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±200Ma 76%
E0512S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±84Ma 79%
E2412S/D-2W 24VDC 21.6-26.4VDC ±12VDC ±84Ma 83%
DC/DC电源模块 DC-DC模块电源
FS/D-1W: 2W定电压输入3000V隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt. 2Watt
该系列产品具有很高的隔离特性特别适用于BS/D系列产品还不能满足要求的高隔离电压的分布式电源系统。
2,输入/输出隔离3000VDC
3,非稳压双输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
F0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 200Ma 72%
F0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 84Ma 79%
F2412S/D-1W 24VDC 21.6-26.4VDC 12VDC 84Ma 77%
F0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 400Ma 76%
F0512S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 168Ma 79%
F2412S/D-2W 24VDC 21.6-26.4VDC 12VDC 168Ma 3%
