您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 石化企业MES系统技术架构与部署研究
zhang1003
zhang1003   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-04
石化企业MES系统技术架构与部署研究
zhang1003  发表于 2007/11/11 20:05:28      1511 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
惠普以其三十多年的钢铁行业服务经验,凭借对钢铁行业三级/四级系统和企业整体的开发和咨询能力,以及周密的流程设计和测试演练,帮助钢铁企业设计出最符合其需要的、代表着先进性和实用性的MES系统,有效实现钢铁企业的产、供、销一体化,缩短生产周期和质量处理时间,提高经济效益。
     惠普的MES系统是为钢铁行业所开发的三级系统。目前钢铁行业都建立了现代化的炼钢厂和热轧板厂和冷轧厂生产体系,但更重要的是建立现代化的信息管理系统,才能更有效的发挥现代化设备的生产能力。
     钢铁行业普遍生产设备比较多,自动化程度比较高,很多设备都有数控设备,另外工厂里还有很多数据采集系统和检化验系统。钢铁行业根据系统的用途和所处的位置的特点将信息系统进行分层次。钢铁企业管控一体化系统按照物理层次和功能大概分为4层,如下图所示。
(请点击看大图)
     四级系统是企业资源计划系统(ERP)位于最上层用于企业管理层;三级系统即制造执行系统位于四级系统的下面用于工厂车间作业管理层;二级系统即过程控制系统位于三级系统的下面用于设备的过程控制;一级系统即基础自动化用于操作控制层。
     从钢铁企业的L4计算机管理系统到个生产厂的L3级自动化系统的合理设置,给技术现代化和管理现代化提供了环境和工作平台。L3级计算机管理系统设置的主要目的是 :
     提高经济效益,以最佳的库存量,最少的燃料和材料消耗进行生产 ;
     执行产、供、销一体化管理思想,实现质量一贯制控制和管理,提高产品的质量;
     运用统计分析的手段,建立先进的质量标准和技术标准 ;
     缩短生产周期和质量处理的时间 ;
     为钢铁企业的管理现代化建立基础 ;
     HP作为全球最大的服务器供应商和第六大软件企业,有强大的企业系统开发和集成的经验,并且为世界上的钢铁巨头德国ThyssenKrupp提供过多年的IT开发和维护服务,有丰富的钢铁行业的经验。在国内HP做过多家钢铁企业的MES系统,能运用现代信息管理水平结合中国的特色为钢铁行业的客户提供先进、实用的MES系统软件。
     背景
     目前在钢铁企业里虽然生产线和生产设备都非常先进,也有作为信息化时代的信息管理工具,但由于软件开发时间比较早,它不能很好的解决生产作业的动态优化调度和排序、物流生产和质量信息的在线跟踪以及对突发事件的处理、设备状态的监视及故障诊断、运输调度等功能,而且受当时计算机技术及通信技术水平的限制,这些系统互相独立,成为"信息孤岛",信息不能集成。
     另外当前钢铁企业也正在实施ERP系统,目前的这些管理软件很多都没有与ERP系统进行整体设计与集成。
     惠普钢铁行业的三级MES系统存在于钢铁企业在过程控制与企业ERP之间的车间作业调度和控制管理系统之间,它主要解决生产作业的动态优化调度和排序、物流生产和质量信息的在线跟踪以及对突发事件的处理、设备状态的监视及故障诊断、运输调度等功能;在计算机管理、控制一体化系统中起到承上启下的关键作用,即对生产过程实现全过程高效协调的控制与管理,而且起到了将生产过程信息和经营管理的信息进行转换,加工,传递的作用,是面向过程的生产活动与经营活动的桥梁和纽带。
     惠普的三级MES系统包含有以下功能:
     资源分配:资源管理包括机器设备、工具、材料及半成品、以及生产操作中所需的有关操作手册等等,它提供资源详细历史信息和当前状态,来保证生产的正常运行。
操作/详细排序:根据产品的需求优先级、属性、特点、以及具体的配料方案提供详细生产排序,按照执行的工艺路线和能力来计算每个工序的开始时间和结束时间、计算及平衡设备所承受的负荷。
     生产调度:以作业、工单、批等形式对生产流程进行管理,包括排序以及对车间突发事件实时调整。
     生产控制文档:维护生产工序的各种控制文档,包括工作指令、配料方案、规格尺寸、操作规程、工艺变更通知、班与班通讯以及对环境、健康和安全的控制规则等,并保存历史数据,并将它们发送到下面的操作级。
     数据采集:提供接口来获取生产过程参数,以分为间隔收集车间的生产过程数据,其方式可以是人工的或自动的。
     人员管理:提供人员的工作状况(按分钟),包括生产回报、确认跟踪、以及物料准备、工具准备等间接活动。
     质量管理:对生产过程中采集的测量数据进行实时分析,以保证合理的生产质量控制,识别所遇到的问题,并给出问题建议方案。还可以包括离线检验操作和实验室检验系统的分析。
     过程管理:监视生产并自动修正或为操作员提供操作指导。跟踪整个生产过程,包括报警管理即当超过允许公差范围时对工厂人员进行提醒。并可以向智能设备系统提供接口。
     维护管理:跟踪和指导设备工具的维护活动,并制定周期性或预防性设备维护计划,同时对突发事件作出及时响应,即给出报警或及时作出设备维修计划,记录历史数据来辅助设备故障诊断。并将设备诊断信息传送到4级ERP系统,为修订点检标准和检修标准提供技术依据定。
     产品跟踪:在线跟踪产品信息包括操作员、物料或半成品供应商、批号、序号、生产条件、所发生的警报信号、返工情况、产品可用性及其他。
     性能分析:每分钟提供操作汇报,性能分析结果包括资源的利用率和产品的生产周期、计划执行情况、标准的执行情况。这些结果可以分别报告,也可以在线呈现作为当前在线的性能评估。
     综上所述,惠普的三级MES系统是面向车间生产管理的制造执行系统,它自动实时监视车间的生产活动(按时、分),自动采集数据,提供你所需的如品种规格、配方执行标准、生产线的产量、废品、机器停机时间、过程参数和状态等信息,还可生成条形识别码等;本三级系统对合理优化利用各种制造资源、对减少制造过程的准备时间、缩短制造周期、对生产过程中车间发生的各种突发事件提供了快速的应变能力;实时在线的物流跟踪和质量管理,保证和改善了产品的质量;减少数据的人工输入以及ERP的各种信息的回报时间,都会对企业带来明显的经济效益。
     方案构成
     惠普动成长企业解决方案路线图
(请点击看大图)客户关注的领域
     HP的MES系统是按统一规划,分步实施的来进行的,具有良好的系统扩展性。数据库采用Oracle,具有良好的开放性。
     HP的MES系统可以采用C/S与B/S相结合的结构方式和模块化的设计方法,具有良好的系统扩充性能,灵活性。
     HP的MES系统采用HA双机热备,磁盘都采用磁盘阵列或镜象,增加系统的高可用性和安全性,另外还可以增加多台应用服务器,有良好的可扩展性。
     HP的MES系统衔接四级ERP系统与二级计算机系统,可以构成完整的公司级一体化计算机管理系统,利于钢铁企业的企业集成和IT整合。
      本解决方案构成模块&特性
     根据各个钢铁厂的实际情况,惠普在MES核心软件的基础上根据客户的需要进行进一步设计和开发,增加或调整必要的模块。惠普的三级制造执行管理系统(MES)主要由以下模块构成:
     惠普的三级MES系统有以下特性:
     完整的公司级一体化计算机管理系统:惠普L3系统是公司一体化管理的重要部分,衔接L4与L2计算机系统,控制整个生产线的生产顺序和生产协调工作,保证生产的顺利进行。为整个公司的L4管理系统奠定基础。
良好的系统扩充性能:该系统是按统一规划,分步实施的。有些功能特别是生产管理功能随着生产的发展,需要不断的完善和补充。L3级计算机的硬件可以很方便的增加节点,增加磁盘加以扩充。L3的计算机应用软件系统采用模块化开发,新增加的功能可方便地在此基础模块上进行二次开发和升级。
     系统的开放性:L3系统具有良好的开放性,其操作系统选用unix操作系统,数据库采用oracle,今后软件的移植、系统升级均很方便。
     系统的可靠性:L3系统的磁盘均采用阵列磁盘或镜象盘,保证系统数据的可靠性。网络的线路采用光缆,以防止热轧厂的电磁干扰。另外主机的MTBF均在10万小时以上,硬件设备可靠。各级设备均具有硬件的故障诊断程序,当发生故障时,能很快的发现故障和排除故障。
     L3系统采用客户机/服务器结构,主机主要完成数据服务,这样对程序的开发周期、修改、移植以及系统的扩展均很方便。
     硬件
     规格说明
     两台服务器能够通过Cluster结构.
     CPU: 一个2路SMP多处理器模块,有2个750MHz 以上微处理器。
     内存:一个容量为2G以上的内存。
     内置硬盘:2个高容量、高缓冲的SCSI硬盘,2个硬盘互为镜像。
     以太网卡:推荐使用两块1000M以太网卡
     磁带机:为便于操作系统以及数据的备份,保证系统数据的安全以及故障下的快速恢复,磁带机必须能够对操作系统和系统运行数据作部分或完全备份。
     SAN储存设备
     优势与收益
     丰富的硬件产品线,从PC机到服务器,存储产品,HP均有相关的产品提供
     针对不同企业需求,可以提供灵活的配置方案
     先进的技术充分保障硬件产品的性能
     软件
     规格说明
     钢铁行业制造执行系统(MES)
     优势与收益
     惠普三级MES系统存在于钢铁企业在过程控制与企业ERP之间的车间作业调度和控制管理系统之间,主要解决生产作业的动态优化调度和排序、物流生产和质量信息的在线跟踪以及对突发事件的处理、设备状态的监视及故障诊断、运输调度等功能;在计算机管理、控制一体化系统中起到承上启下的关键作用,即对生产过程实现全过程高效协调的控制与管理,而且起到了将生产过程信息和经营管理的信息进行转换,加工,传递的作用,是面向过程的生产活动与经营活动的桥梁和纽带。
     服务
     规格说明
     惠普根据企业需求为其量身订制
     系统分析
     流程分析设计
     实施,测试,培训及知识转移
     优势与收益
     确保与客户实际业务流程相结合,保证系统的成功上线
      此解决方案各阶段的交付
     阶段1:系统分析阶段
     钢铁厂业务调研,实施IT信息化MES系统的风险评估和业务影响分析,帮助客户进行MES系统的可行性分析,制定业务连续战略。另外还需要调查研究其他的系统,比如四级ERP系统和二级系统等
     阶段1:成果
     调研报告
     系统分析报告
     阶段2:初步设计阶段
     分析客户现有计算机系统硬件和软件环境,分析客户的业务流程,并提出满足用户高可用需求,切合实际的业务流程。提交MES系统初步架构设计的方案。进行客户访谈,了解客户IT管理组织架构,进行MES系统团队的设计。根据设计采用的IT技术和客户关键业务的特点,进行相关流程的设计。
     阶段2:成果
     MES系统初步设计方案,组织MES团队建设草案,流程设计草案等。
阶段3:详细设计阶段
     将MES系统初步设计方案提交用户后,与用户一起讨论所有的流程和业务,对每一个业务和流程进行详细的分析,并据此做出详细设计方案。
     阶段3:成果
     MES系统详细设计方案,流程设计最终稿等。
     阶段4: 安装、配置及系统集成阶段
     服务器到位后,在安装并配置MES系统;并与其他系统进行集成。组织团队的建设和相关人员的培训。
     阶段4:成果
     系统安装配置文档
     关键用户团队的建立,相关的角色职能的制定,相关人员经过培训,合格上岗
     阶段5:测试,培训及知识的移交,后期的系统评估和演习服务阶段
     进行单元测试和所有模块的集成测试以及与其他系统的集成测试并演示MES系统的所有功能;准备用户文档并进行系统配置及维护移交指导; 帮助客户进行定期的系统评估
     阶段5:成果
     MES系统测试验收报告;MES系统配置文档;MES系统的用户手册等等
     客户收益
     最终,您能从如下四方面获得受益:
     风险最小化
     H P具有一批对钢铁行业非常了解的开发人员,HP具有多年的钢铁行业的服务经验,HP具有钢铁行业四级系统的开发和咨询能力,具备完整的钢铁行业整体的开发和咨询能力,通过采用业务流程的建议和完善的人员组织建设和培训,以及周密的流程设计和测试演练可以设计出最符合客户需要,并代表着先进性和实用性的MES系统,最大限度的降低项目的风险性。
     投资回报最大化
     HP公司MES系统专家和四级ERP系统专家丰富的知识和经验,结合广泛验证的方法和设计技术将大大缩短实现MES方案的时间,降低方案实施过程中对现有业务系统的影响。
改善性能
     MES级计算机的硬件可以很方便的增加节点,增加磁盘加以扩充。通过全面而客户化的开发和系统配置流程文档以及有针对性的知识移交过程,确保企业的IT支持人员能在方案实施结束后对整个MES系统进行有效管理。
     增加灵活性
     HP 的MES系统是是按统一规划,分步实施的。有些功能特别是生产管理功能随着生产的发展,需要不断的完善和补充。MES级计算机的硬件可以很方便的增加节点,增加磁盘加以扩充。MES的计算机应用软件系统采用模块化开发,新增加的功能可方便地在此基础模块上进行二次开发和升级。MES系统采用客户机/服务器结构,主机主要完成数据服务,这样对程序的开发周期、修改、移植以及系统的扩展均很方便。
     HP优势
     人员
     HP中国目前由60多位钢铁行业三级/四级的专家,已成功实施了数十多家中国钢铁企业。
惠普的软件研发中心(GDCC)已通过CMM 5 的认证,拥有一支实力很强的开发队伍,包括:
      20 多名Java/J2ee 的认证工程师
      10 多名MCSD 认证的 .NET 工程师
      10 多名HP-UX 认证的管理员
      10 多名PMP 认证的项目经理
      数名 Oracle OCP 的认证咨询顾问
      数名DB2 的认证数据库管理员
     HP全球的技术支持,包括原来德国蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP)集团的IT公司汉思。
      方法
惠普于2004年初并购了源于德国蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP)集团的IT服务商汉思。惠普利用蒂森克虏伯先进的IT管理理念和方法,结合中国的实际情况,以及在国内的多个钢铁项目的经验,已经总结出一套先进的MES系统的设计、开发、咨询方法和经验。
技术
惠普拥有丰富的开发经验,在ORACLE Developer 2000 (C/S结构)和JBuilder (B/S结构)方面有强大的技术实力
快速的业务建模:所有的相关模块都是基于规则配置的,实施速度快,缩短企业投资回报周期
成功案例与评价
成功案例与评价
     大连鞍钢新轧和马鞍山钢铁股份有限公司都已成功实施了惠普钢铁行业MES系统。下面将详细介绍一下马鞍山钢铁公司(以下简称马钢)的应用状况。
     马鞍山钢铁是中国特大型钢铁联合企业,安徽省最大的工业企业,始建于1958年,现已形成年产800 万吨钢的生产规模,2003 年钢产量在国内冶金行业排名第五名。马钢拥有我国最先进的热轧大H型钢生产线和我国最大的车轮轮箍专业生产厂,形成了具有马钢特色的"线轮板型"产品结构。近期顺利投产的热轧薄板、冷轧薄板又为马钢新一轮产品结构调整开辟了发展空间。
     马钢的两板工程,不但需要建立现代化热轧厂、冷轧厂生产体系,同时更要建立现代化的管理系统,才能更有效的发挥现代化设备的生产能力。从马钢公司的四级计算机管理系统到每个生产厂的三级自动化系统(MES)的建立,为技术现代化和管理现代化提供了环境和工作平台。马钢实施惠普的制造执行系统的主要目的是希望借此得以 :
     提高经济效益,以最佳的库存量,最少的燃料和材料消耗进行生产;
     缩短生产周期和质量处理的时间 ;
     为马钢全公司的管理现代化建立基础 ;
     普丰富的钢铁三级/四级系统实施经验与专家,在国内外钢铁行业数百家企业的成功案例让马钢坚信只有惠普才能全面满足马钢的需求,确保系统的成功上线。
     客户评价
     "我们是中国国内第一家在SAP系统平台上,成功实施从基础自动化(一级)、过程控制系统(二级)、制造执行系统(三级)到五个专业化管理(四级)全面集成的钢铁企业。借助于惠普的MES系统和SAP系统,我们打通了产、销、研的三流共享,实现以技术进步为先导的产销一体化管理。"
     马鞍山钢铁股份有限公司
 市场评价
       2004年8月,由中国电子信息产业发展研究院(CCID)和中国信息化推进联盟(CFIP)主办的"CCID中国IT服务市场及用户满意度调查",中国惠普荣获 2004年中国最具价值的IT服务品牌
中国IT运维与外包服务用户满意品牌
中国制造行业服务用户满意品牌
中国最具竞争力的IT服务品牌
中国最具竞争力的IT支持与维护服务品牌HP金牌服务
2004年8月,中国惠普有限公司在中国质量协会用户委员会与计算机世界传媒集团共同举办的2004中国IT用户满意度调查中,HP服务荣获
IT运维服务用户满意度综合第一
服务器用户满意度综合第一
Unix服务器用户满意度第一
