您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 多点无线以太网无线接入
zhang1003
zhang1003   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-04
多点无线以太网无线接入
zhang1003  发表于 2007/4/1 17:32:01      1382 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Tsunami Multipoint是一种区别于有线数据网络的大容量点对多点室外无线接入系统。               采用IP分组射频发射器、标准以太网借口以及部署式设计、TsunamiMultipoint系统支持与多台以太网交换机、路由器或PC之间的高速网络连接。利用Tsunami Multipoint现在您可避免与有线连接(如DSL、电缆调制解调器和租用线路)相关的时间延误和较高成本,同时还可节省铜线/光蓝铺设安装费用或月租费,可以合理的价格快速提供电信级性能。
  Tsunami Multipoint系统包括一个或多个用户单元,用户单元通过与基站间的通信提高性能无线网络连接。
迅速扩展或增强您的网络
  采用Tsunami Multipoint,没有DSL、有线电缆或租用线路相关的繁琐事项。您也不需要担心人为的故障。方便的安装和操作使网络规划者可快速在不同地点间部署高达60Mbps的容量,从而使其成为以下应用的理想解决方案:
  ·为服务供应商及其客户建立高速连接
  ·为机构和单位在多栋建筑物或园区提供大量WAN连接
  ·为单位或服务供应商的重要链路提供网络冗余
系统                   电源/环境/安全参数
工作频率范围    5725-5825 MHz    电器参数
无线接入方式      TDMA         基站单元    -36至-60伏直流,1.25安培
双工         时分双工(TDD)     用户单元    18至28伏支流,0.8安培
集成天线                   用户单元电源块 115伏 交流
  基站单元(BSU)  18 dBi(60°*6°)    基站单元电源块 100-240伏 交流
  用户单元(SU)   21 dBi(10°)      基站单元电源组 -48伏 支流
最大用户数量/BSU   1.023          工作温度    -40°至+55°(所有单元)
距离/容量限制(在优化 5英里/8公里时 60 Mbps  湿度       5%至100%,凝结
环境中)       6英里/10公里时 40 Mbps FCC       Part 15/Class B
           7英里/10公里时 30 Mbps 抗干扰及辐射     EN55022,EN55024,EN61000
           8英里/13公里时 20 Mbps               (认证中) 频道数        4个不重叠,6个可用频道  安全性   UL1950,EN60950(认证中)
符合规范       FCC Part 15.400 (U-NII)
           IC RSS210
兼容标准和接口               物理尺寸
以太网接口    10/100BaseT    用户单元(室外单元)
连接器类型    RJ-45插座      尺寸(宽*高*深)10.5*10.5*6.8英寸/26.5*17.4厘米
SU室内-室外电缆 RJ45(室外)和DIN(室内)重量       2.7磅/4.5公斤
         5类线连接      用户单元电源块 (室内单元)
BSU室内-室外电缆 圆塑料接头     尺寸(宽*高*深)3.6*5.1*2.6英寸/9.2*13*6.7厘米
         5类线连接       重量       2.7磅/1.2公斤
兼容标准     IEEE 802.1d 网桥模式基站      (室外单元)
         IEEE 802.1q VLAN  尺寸 (宽*高*深) 10.2*24.6.6英寸/25.9*61*16.8厘米
         IEEE 802.16b宽带  重量       20磅/9公斤
         无线接入 (认证中)基站电源组      (室内单元,可供多达6个基站使用)
                 尺寸(宽*高*深) 17.2*3.5*8.25英寸/43.7*8.9*21厘米
                      重量        5磅/2.3公斤
                  基站电源块      (室内单元,供1个基站使用)
                  尺寸(宽*高*深)   3.7*7.1*2.5英寸/9.5*18*6.3厘米
                     重量        1.5磅/0.7公斤
配置和管理                   安装
基站配置    通过以太网、SNMP或无线管理器 基站单元  直径1.75-2.75英寸抱杆安装
用户单元配置  自动
SNMP代理    MIB Ⅱ            用户单元   直径1.75-2.7英寸抱杆安装
保密性     认证、IP/MAC过滤              (可提供墙壁安装套件)
软件升级    以无线方式对用户单元重新编程
        可下载式基站重新编程
产品技术指标
产品   类型   型号   总容量   门限   输出功率   系统增益 传输距离
          (BER=1*10-6)  (EIRP)      (包含天线)    (英里/公里)
基站单元 60 Mbps  40400-65   20,40,60 Mbps -77 dBm 36 dBm N/A       6/10
     20 Mbps  40400-25   20 Mbps    -89 dBm 36 dBm N/A      6/10
用户单元 60 Mbps  40100-651/2 20,40,60Mbps -77 dBm 35 dBm 130 dBm    6/10
     40 Mbps  40100-451/2 20,40 Mbps   -81 dBm  35 dBm  134 dBm   6/10
     20 Mbps  40100-251/2 20 Mbps     -89 dBm  35 dBm  142 dBm   6/10
版权所有© 2000-2003北京嘉龙信通电子有限公司
总机:01082564675/76/77 传真:010-82564673
销售部:sales@j-long.com.cn  技术部:tech@j-long.com.cn
