您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机绕组的烘干
zhang1003
zhang1003   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-04
电动机绕组的烘干
zhang1003  发表于 2007/4/2 12:01:46      974 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机绕组的烘干可以采用以下几种方法:
  (1)循环热风干燥法:用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。
  (2)电流干燥法:用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
  (3)灯泡烘干法:把一只或数只大功率白炽灯泡(如100W)放入电动机腔内进行烘干。注意:灯泡不能太靠近线圈,以防烧坏线圈。可在电动机外壳上盖上帆布等物进行保温。
  (4)红外线灯泡干燥法:用一个木箱或铁皮箱,上面开有出气孔和安插温度计插孔。箱内装置红外线灯,红外线灯功率按4~5kW/m3箱体体积配置,使红外线灯照射绕组进行烘干,改变灯泡数或灯泡功率可变箱内温度。
  干燥时,无论采用何种方法,必须随时监视温度和绝缘电阻,并做好记录。应在电动机绕组和铁芯的几个不同点安放整个温度计,并保护良好接触。用温度计测量绕组温度时,A级绝缘不得超过70℃,E级和B级不得超过90℃;如用电阻法测量时,A级不得超过90℃,E级和B级不得超过110。
  干燥时,电动机绕组的绝缘电阻最初是上升的,跟着又会下降,然后再上升,当绝缘电阻稳定后连续6h保护不变,干燥便可结束。
