您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 紫金桥数据库标准点类型之一人工录入点
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
紫金桥数据库标准点类型之一人工录入点
zijinqiao  发表于 2012/2/6 8:22:33      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
   人工录入点是紫金桥数据库提供的多种标准点类型之一,它是通过人工把数据录入到实时数据库。该点类型可以把录入的数据按照指定的时刻保存,供以后浏览查询使用,同时它还可以按照指定的周期,提示用户录入数据,当用户超过了预订的时间没有录入数据时,会产生相应的提示或者产生相应的报警。人工录入点类型需要和人工录入管理精灵一同使用。人工录入点的好处在于指定的时间不录入可以产生报警,它是单独存储的,并且历史插值也可以人工录入,通过脚本可以让用户在指定的时间内录入到历史数据库。
   人工录入点的使用过程
   人工录入点的建立
   点击导航器上的数据库页,打开点组态。在新建数据点时选择人工录入点。
  • 人工录入点的参数设置
   人工录入点的参数和其它标准点类型一样,分为系统参数和私有参数,在这里主要
   对人工录入点的私有参数进行说明:
   上面的对话框包含了人工录入点的私有参数。
   是否报警:是否产生报警。
   报警状态:由系统判断,如果在指定时间内没有录入数据将产生报警。报警状态设为1,否则为0。
   报警优先级:分为紧急报警,高级报警,低级报警。
   是否录入:是不提示录入。
   提示时间:在指定录入数据的那刻起前多少分钟开始提示录入。
   提示状态:由系统判断,时间表指定时间-当前时间 < 提示时间,提示状态将设为1,否则为0。
   时间表:可以录入多个时间段,功能和分段线性化类似。
   *:新建一个时间表。
   :打开一个已建立好的时间表。
   点击将出现时间表组态对话框。
                           3. 人工录入点管理器精灵的使用.
   (1)创建人工录入点管理器精灵.
   打开子图窗口,点击工具条按钮,在左侧选择记录类,在右侧选择记录保存精灵。
   (2)精灵的设置
   设置记录保存精灵的一些参数,可以设置初始查找时间或最大查找个数等参数。
   (3)精灵的运行
   精灵在运行时在指定的时间段上查找人工录入点的信息。
   应用
   在早期,数据的输入几乎都是通过手工进行录入的。但随着社会的进步,工业自动化的飞速发展,从设备自动采集数据渐渐代替了人工录入,这是一种必然的趋势。之所以会这样,是因为人工录入自身的局限性所决定的。通过人工录入数据,速度慢,准确率和效率都受到了很大的限制,这些都是自动采集数据将替代人工录入数据的根本原因。
   虽然自动采集数据弥补了人工录入数据的一些缺憾,但在一些实际应用中,人工录入在有些地方还不能被取代。对于一些公司来讲,如果采集的数据不是很多或者采集的数据周期很大,那么以中国现在的发展国情来看,购买一些现代的自动化设备,将是很不划算的。
   以一工程为例,某一炼化公司的储器厂,有十余个储罐需要进行数据采集,人力资源丰富,资金短缺,需要建立一个优化的监控系统。
   它通过紫金桥软件提供的I/O接口,与现场各种DCS,PLC,智能仪表,无纸记录仪等设备,通过多种连接方式(如以太网,串口,拨号上网等)进行通讯。通过自动采集和人工录入这两种方式向数据库输入数据.这个储器厂要采集的数据大约有15000点。,为了实现系统的优化,节约成本,利用人力资源丰富的特点,其中2/5的点都为人工录入点。通过这些人工录入点大大节约了一些硬件设备的开销。之所以进行这样的优化也是根据实际情况所决定的。比如对于一些点,它们主要是用来控制阀门的开关,这些开关可能是半年或者是一年开关一次,那么对于这种周期采集很长,输入数据简单,采用人工录入的方式输入数据将是最好的选择。
   结束语
   虽然自动采集数据以它广泛地优越性渐渐替代了人工录入数据,但是人工录入以其独特的特性仍占有一席之地。所以对于一个项目的实施,用户需要多方面地考虑以达到最优化的系统。
