您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 储油罐微机管理系统方案
zhang1003
zhang1003   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-04
储油罐微机管理系统方案
zhang1003  发表于 2009/6/24 16:48:25      1506 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、系统概述:
1、 储油罐微机管理系统概括说明:
1)、储油罐(采样点)数量:12个
2)、测量量程:10m
3)、介质密度:0.91lg/cm3
4)、测量精度:+-0.5% 综合精度:+-1%
5)、接口法兰:DN100 PN1.0
6)、操作界面:
Ø 微机——具有图形模拟、数据显示及限位报警;
Ø 通过界面的操作可以实现油泵的控制(输出‘继电器’开关信号);
Ø 具有可变参数输入及修改功能;
Ø 借用打印功能;
Ø 具有长期存储及故障识别功能。
7)、采样点至操作界面最大管线长度: <=100m
8)、防爆:符合GB38364-83
2、 系统分系:
1)、系统主要的关键点:油位测量要求高
Ø 防爆系数高,此标准为符合GB38364-83是原国标标准,是本质安全的标准,现在是GB3836.4-2000。
Ø 测量精度较高,+-0.5%,也就是相对精度,对于10m的量程,绝对精度为+-50mm。
Ø 油罐的测量量程较高为10m。
所以,我们推荐使用磁致伸缩油位测量系统。因为它符合符合GB3836.4标准的iaIIBT4要求,绝对精度1mm。
而且,它提供485总线连接方式,最大传输距离约为1219米。现场的采样点至操作界面最大管线长度<=100m,通讯没有问题。
2)、微机部分要求具有图形模拟、数据显示及限位报警,我们推荐使用Ntouch嵌入式工控机,
型号:TPC105-TC33。这是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频200 MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。特点:
Ø 10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640× 480)
Ø 四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)
Ø 支持微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)
Ø 支持usb窗口打印和串口微型打印机行打印
Ø 通讯端口丰富:1个232串口、1个232/485串口和一个以太网口
Ø 24伏直流供电,不锈钢外壳,抗干扰能力强;
按此在新窗口浏览图片
3、 系统结构说明:
系统架构图:
按此在新窗口浏览图片
系统结构说明
系统中,有12个油罐,每个油罐使用本安防爆的磁致伸缩探棒测试油位的高度,
并通过测试系统的通讯接口和485现场总线将油位信号传道控制柜的一体化工控机,同时,我们结合PLC或Adam4000模块,继电器输出,控制油泵的启停。
而且,控制现场的监控实时和历史信息可以通过,工业以太网现场总线,传输到中心控制室的中心站系统。
中心站系统可以采用Advantech 610H原装工控机平台和MCGS通用版/网络版工程。从而达到,现场的无人值守和远程监控。
