您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020时差固定外夹式超声流量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 13:30:10      669 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:在固定安装点,针对具体固定管道使用, 管外安装,传感器和测量介质没有接触,与压力、黏度、介质是否腐蚀性无关,无须停流截管安装,安装快捷,维护与检定简便。大、中、小型传感器适合不同口径管道,标准温度、高温传感器适合不同温度介质,传感器安装固定采用仪表配套的不锈钢钢带,传感器安装时需要使用配套专用的耦合剂。有标准型和隔爆型可供选择。高温可达250℃。
变送器和传感器
迪纳声K型传感器专用于外夹测量小管径
迪纳声K型传感器的特点:
? K型传感器属专利产品,独家产品;
? 采用圆形包箍卡装结构设计,安装简易方便;
? 传感器超声波发射/接收面与管道呈完全管道实际圆形接触;
? 接触面大,信号强度好,耦合面大,稳定可靠,抗震性能好。
? 适用管径规格:
  K1—适用于DN15~25
  K2—适用于DN20~32
  K3—适用于DN32~50
主要技术指标
变送器
电源
110VAC 220VAC24VDC 、太阳能供电
流速范围可扩展
0 ~ 12m/s(计量认证为0.3~5m/s)
输出
420mA输出、脉冲输出(瞬时流量)、继电器输出(累积流量)、数据存贮器、标准RS232RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明)
误差
±0.5% R(流速>0.5 m/s)
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s
灵敏度
流量:0.0003m/s
重复性
0.1%R
防爆标志
ExdIIBT6,证号:GYB081506
变送器型式
分体式(可选隔爆式),可在管道上一体安装(订货时申明)
尺寸与重量
标准型 (mm)260×193×80   重量(Kg):<2.5
隔爆型 (mm)310×226×127 重量(Kg):<5.0
传感器
介质种类
实际上几乎所有相对纯净的液体
传感器温度
标准 -40℃121;高温 -40250
信号电缆
(标准)6m,可选最长300m
管径规格
(小管径)DN1550
(标准) DN401000
(大管径)DN10004500
K型) DN1550
尺寸与重量
小型尺寸(mm) 42×25×25   重量 (Kg /):<0.1
标准尺寸(mm) 60×43×43  重量 (Kg /):<0.5
大型尺寸(mm) 80×53×53   重量 (Kg /):<1.0
附件及选配件
耦合剂
1
数据存贮器
可选512M - 8GB SD
不锈钢绑带
据具体管径而定
