DTFX1020时差固定插入式超声流量计的插入式传感器解决了由于工艺管道存在内壁结垢、管道陈旧、或水泥管道等使用外夹式传感器信号弱、测量不正常或没有信号的难题。由于传感器插入管道中,屏蔽和抗干扰性能优越。插入式传感器对介质流速的灵敏度高,可通过其自带的球阀实现在线安装与拆卸,包括各种计量检定等。
变送器
电源 |
110VAC 、220VAC、24VDC 、太阳能供电 |
流速范围可扩展 |
0~12m/s(计量认证为0.3~5m/s) | |
输出 |
4~20mA输出、脉冲输出(瞬时流量)、继电器输出(累积流量)、数据存储器、标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明) | |
误差 |
±0.5% R(流速>0.5 m/s) | |
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s) | ||
灵敏度 |
流量:0.0003m/s | |
重复性 |
0.1%R | |
防爆标志 |
ExdIIBT6,证号:GYB081506 | |
变送器型式 |
分体式(可选隔爆式),可在管道上一体安装(订货时申明) | |
尺寸与重量 |
标准型(mm):260×193×80 重量(Kg):<2.5 隔爆型(mm):310×226×127 重量(Kg):<5.0 | |
传感器
介质种类 |
实际上几乎所有相对纯净的液体 |
管径范围 |
DN65~DN4500 | |
传感器温度 |
标准 -40℃~121℃;高温 -40℃~150℃ | |
管道材质 |
各种钢、铸铁、水泥、铜、铝、PVC等质地均匀密致管道,内衬水泥、搪瓷及环氧树脂等材质均可进行测量。 | |
信号电缆 |
(标准)6m,可选最长达300m | |
尺寸与重量 |
标准型尺寸(mm):φ20,190;重量 (Kg /对):<0.6 加长型尺寸(mm):φ20,325;重量 (Kg /对):<1.6 |
