您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020时差管段式超声流量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 13:54:23      684 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        上海迪纳声    DTFX1020时差管段式超声流量计
            特点:
                1.现场安装简单,无须调试;
                2.传感器自带管段,测量数据稳定、精度高;
                3.安装时注意仪表的直管段要求,以保证仪表精度;
                4.每台实标出厂,精度有保证,可追溯。
      主要技术指标
变送器
电源
110VAC 、220VAC、24VDC 、太阳能供电
流速范围可扩展
0~12m/s(计量认证为0.3~5m/s)
输出
4~20mA输出、脉冲输出(瞬时流量)、继电器输出(累积流量)、数据存贮器、标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明)
误差
±0.5% R (流速>0.5 m/s)
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s)
灵敏度
流量:0.0003m/s
重复性
0.1%R
防爆标志
ExdIIBT6,证号:GYB081506
变送器型式
分体式(可选隔爆式),可在管道上一体安装(订货时申明)
尺寸与重量
标准型 (mm):260×193×80   重量(Kg):<2.5
隔爆型 (mm):310×226×127 重量(Kg):<5.0
传感器
介质种类
洁净介质
管径范围
DN652000,DN65以下采用S型或∏型法兰传感器
传感器温度
标准 -40~121℃;高温 -40℃~150℃
传感器类型
法兰连接型、S型、∏型
信号电缆
(标准)6m,可选最长达300m
管径规格
常规管段法兰安装传感器(DN65-2000)
S 型小管径法兰安装传感器(DN20-65)
