您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020电池供电型超声水表
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 14:41:16      749 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DTFX1020W电池供电型超声流量计(业内也称超声水表)是依托迪纳声的创新技术力量,于2009年底推出的一款完全具有国际先进水平的基于数字处理技术的产品。
         外形精致,工业造型设计,是一种长寿命、高可靠、高精度的全电子水表,可用于工业或卫生型要求。无任何活动部件,无压损,微功耗设计。用户操作简单方便,不需要设置参数,机械尺寸完全和工业水表一致,就可像普通水表一样使用。
产品特点
.可选用环氧饮水舱漆,符合《生活饮用水卫生监督管理办法》。
.结构紧凑、坚固,适合于恶劣环境使用。
.无阻流器件,无压力损失和磨损,可任意角度安装。
.低始动流量,可测极低流速0.003m/s,稳定性高。
.流量变化时,极快的反应速度。
.空管状态自动进入省电模式。
.自适应超声波接收电路,可在测量管道发生结垢、腐蚀后仍能稳定可靠工作。
.可选配多种输出,4-20mA、OCT、RS485(MODBUS)等,GPRS抄表功能可选。
.电池供电,可连续工作6年。
.仪表外壳独特设计,可在浸水状态下工作。
.采用故障指示器达到故障自诊断。
.可显示瞬时流量、累积流量、流速、运行时间、日期等信息,可存储前24个月的月累积量、运行时间等信息,具有断电保护功能。
典型应用场合
.自来水公司替代机械式水表。
.工业过程计量与控制,进行厂区计量。
.消防水监测等。
.HVAC热水、冷水计量。
.基于水的各类液体介质的测量,可提供防腐蚀316L材质产品。
.无电源定点流量计量。
主要技术参数
技术
特征
迪纳声DynaEcos 低功耗全数字处理技术,迪纳声永久可靠性传感器PiezoSeal TM 封装技术和杂波吸收技术。
类型
工业型
卫生型
精度
1.0级(常用流量Q3≥100m3/h的水表,要求在分界流量以上高区(分界流量Q2≤Q≤过载流量Q4)精度为±1%;低区(最小流量Q1≤Q<分界流量Q2)精度为±3%)
2.0级(高区精度为±2.0%,低区精度为±5.0%)
重复性
0.2%
显示
液晶显示器,可显示:
1)累积流量、瞬时流量、流速、累计工作时间、日期时间代码
2)电池电量,超声信号强度与信号质量
接口与
输出
1)4-20mA电流输出(需要配置电流输出板),可选两线制或四线制
2)RS485(需要配置通讯板,MODBUS协议已配置),需外加5-24VDC 电源
3)GPRS(需要配置GPRS模块,软件协议已配置),需外加5-24VDC 电源
4)非隔离的OCT脉冲信号输出(需要配置OCT输出板),对应正累积流量,需外加5-24VDC 电源
按键操作
面板磁性操作棒,内置双按键
测量周期
0.5s
介质
水及其他介质 -30℃~121℃
使用温度
环境温度-40℃~80℃(LCD 显示器-25℃~60℃)
其他功能
与性能
1)自动循环显示常用测量结果,可编程
2)故障自诊断,故障指示器
3)通信波特率300,1200,2400,4800,9600 可带效验位
4)前24 个月每月累积流量流速等
5)8 位正负累积器,内部64 位运算
6)掉电时自动保存数据功能
7)其他众多可编程功能
供电
1)单节3.6V 锂电池,电压低至3.1V 时仍能工作正常。
2)如有输出,需要提供电源。
3)可以配置电池供电型无线GPRS模块,不需外接电源。
功耗
1)测量周期每秒2 次、管径为DN300时,平均功耗为0.18mW
2)空管时自动进入省电工作模式,功耗降低至30%,可延长电池寿命
外壳防护
IP68,可水下工作 (已做充氮密封性试验)
管段
DN40-600全系列不同的规格供用户选择,更大管径为现场插入(DN600-1000)
超声水表的优势
1. 超声水表彻底解决了机械式水表、电磁流量计等流量计始动流量高、压损大、准确度低、使用寿命短及寒冷地区易冻结等诸多问题。
2. 超声水表流量测量范围宽,传感器和计量部分没有机械元件,人为破坏因素极少,因而所计量的水量比较能真实地反映用户的用水量,而且可实现无线传输,及时掌握用户用水量变化情况和水表运行状况。
3. 电池供电,可持续供电6年。
        迪纳声创新型水表的安装不需要严格的直管段
