您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 分析:HMI产品如何和两种不同品牌的PLC通讯?
zhang1003
zhang1003   |   当前状态:离线
总积分:293  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-07-04
zhang1003  发表于 2007/4/6 17:12:08      2847 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
那位大虾用过一个触摸屏带两个plc,什么牌子的屏?
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/4/2 17:57:05
    两种不同品牌的PLC还有点意义
    引用 ytzidonghua 2007/4/2 17:57:05 发表于2楼的内容
  • winterswimer
    winterswimer   |   当前状态:在线
    总积分:2907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2007/4/2 19:34:43
    PLC通讯物理层分析:
    1、标准RS-232  或  RS-485串行通讯,比如:西门子PPI通讯协议、三菱FX系列PLCRS232RS485通信协议、AB的DF1通讯协议。
           (所有HMI产品都从硬件都支持标准串行通讯!)
    2、现场总线方式,比如:西门子的ProfiBus总线,Can总线!一般物理层硬件通讯端口都有特殊的国际标准规定,数据链路层都是由标准的收发器执行,效率很高。但是,费用和复杂程度大大高于标准RS-232 或 RS-485通讯模式。比如西门子的ProfiBus总线的RS-485的物理层是符合EIA RS-485标准的(也称H2),当然,还有其他传输技术标准,如光纤物理层标准。ProfiBus-DP的主站通讯控制器一般采用ASPC2控制器或CP5611网络接口卡,实现ProfiBus的物理层和Mac层。
            (不是所有的HMI硬件平台都支持!)
    3、以太网总线,比如:modbus TCP,西门子CP443-1以太网通讯模块支持标准的TCP/IP协议。
       (都是标准的以太网通讯!)
    HMI软件通讯分析:
    标准的HMI软件一般也支持多种PLC通讯,比如Siemens WINCC Flexible支持西门子系列的plc,同时,也支持主流plc标准串行和以太网通讯!
    在国内厂家中,比如HMITech的TPC系列产品,嵌入式组态软件,支持各种主流PLC,不仅可以通过RS串口和以太网口,同时,也可以通过can口连接Can控制器:
    针对“一个触摸屏带两个plc”的问题,我的理解是这样的:
    1、如果HMI是一个串行口,也就是在一个rs-485总线上,我们可以通过不同的协议访问两个PLC,那么,我们知道只要软件支持串口轮询,同时,plc都是主从方式通讯,就没有问题!
    关键是串行口的参数要一致,好在PLC的串行口都可以进行波特率、校验位、停止位的设置。
    注意:这种接线方式,是和组态软件、TPC和PLC的配置都相关的,所以,必须测试后,才能确认!
    2、如果HMI产品有多个串口,或者还有以太网口,“一个触摸屏带两个plc”的问题就容易解决了。因为,HMI产品一般都是多任务实时系统,比如WinCE,所以,多个通讯口,多线程通讯,就可以了。
    所以,举例说明:
    TPC150TC-can ——接口为:1个CAN口,1个RS232、1个 RS232/485, 1个LAN ,嵌入式组态软件支持各种PLC通讯,完全可以解决连接不同厂家PLC的问题。
    综上所述,“一个触摸屏带两个plc”的问题我们可以通过多种方案解决。但是,具体问题当然要更加详细的测试和论证了!
    引用 winterswimer 2007/4/2 19:34:43 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/4/3 9:16:39
    专业!
    引用 匿名 2007/4/3 9:16:39 发表于4楼的内容
