您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020组合型超声热量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 15:01:44      761 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  上海迪纳声  DTFX1020组合型超声热量计
所有的迪纳声超声流量计除手持式外,具有热量(冷量)测量功能。它利用超声流量传感器测量流量,利用Pt1000温度传感器(包括外贴式和插入式)测量供、回水温度,从而测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收的能量的仪表,属于组合型热量计。
        DTFX1020组合型超声热量计热量单位可以是K calKWh。有固定安装式和便携式可以选择。流量测量精度±1.0%;温度配对测量误差0.1度。
主要技术指标
超声热量计
电源
220VAC或DC24V,功率小于5W
温度范围
-40~150℃(高温热水专用传感器)
流速范围
0.02~12m/s
管径范围(mm)
标准管外夹装式DN25-2500,插入式DN50-2500(外夹式小于DN25,请配小管径传感器DN15-50)
输出
4~20mA输出、脉冲输出(瞬时流量)、继电器输出(累积流量)、数据存储器、标准RS232或RS485、可选配Hart协议、ModBus协议(接口和协议用户订货时申明)
误差
±1.0% R(流速>0.5 m/s)
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s)
重复性
0.2%R
测量介质
相对纯净的水流量介质
管道材质
金属(如碳钢、铸铁、不锈钢等)、非金属(如PVC等)
测量功能
瞬时供热量、热损耗、入口温度、出口温度、温度差、瞬时流量、
瞬时流速、累计流量、累计运行时间
环境温度
转换器:-20~65℃(特殊环境订货时说明)
传感器:-40~150℃(外夹式传感器配备耐高温耦合剂)
流量传感器材质
防水聚合物/不锈钢材质
传感器防护等级
采取专业处理,防护等级IP67/IP68
传感器电缆长度
小于等于500m
温度变送器
温度变送器类别
Pt1000-40200℃)二线制温度变送器,包括外贴式和插入式
如直接用热电阻输入,可咨询本公司
温度传感器安装方式
现场带压插入式(压力小于1.6Mpa)或外贴式RTD
温度传感材质
不锈钢
传感器防护等级
IP67/IP68
应用
暖通行业、热力公司、中央空调系统,特别适合小区供热及楼前热水热量测量
