您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020法兰型一体式超声热量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 15:06:18      744 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DTFX1020法兰型一体式超声热量计采用最先进的时差数字处理技术和坚固的结构,保证了仪表在工业环境中的高可靠性、高稳定性和高精度。仪表自带的流量计无任何活动部件,无压损,微功耗设计,且采用电池供电,可连续工作6年。
 DTFX1020法兰型一体式超声热量计可选外部4-20mA,RS232/485输出,利用一对温度传感器实现热量测量功能。热量计与工业水表具有一样的尺寸,可互换。
技术特征
迪纳声DynaEcos 低功耗全数字处理技术,迪纳声永久可靠性传感器PiezoSealTM 封装技术和杂波吸收技术。
精度
2.0级(高区精度为±2.0%,低区精度为±5.0%)
重复性
0.2%
测量流速
0.01~32.00m/s
接口与输出
1)4-20mA电流环(需要配置电流输出板),需外加12-24VDC电源
2)RS485(需要配置通讯板,MODBUS协议已配置),需外加5-24VDC 电源
3)GPRS(需要配置GPRS模块,软件协议已配置),需外加5-24VDC 电源
4)非隔离的OCT脉冲信号输出(需要配置OCT输出板),对应正累积流量,需外加5-24VDC 电源
按键操作
面板磁性操作棒,内置双按键
介质
-15℃~150℃
使用温度
环境温度0℃~65℃
供电
1)单节3.6V 锂电池,电压低至3.1V 时仍能工作正常。
2)如有输出,需要提供电源。
3)可以配置电池供电型无线GPRS模块,不需外接电源。
最大压力
1.6MPa
外壳防护
IP68,可水下工作
管段
DN40-200 (更小管径,请联系制造商)
