您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DMS901多普勒固定安装插入式超声流量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 15:11:10      604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于井下安装,或管道老化腐蚀或内、外壁有刻划,或管道导声不良的工况条件下,插入式是最理想的选择。
对于不能直接焊接的管道,如水泥管道,铸铁管道,可以先在管道上固定一个碳钢材质的抱箍,然后在抱箍上焊接球阀底座,就可以通过配套球阀来在线开孔或安装、拆卸传感器了。
传感器可以安装在浸水环境工作。不存在外夹耦合的问题,真正免维护。
迪纳声提供两种不同安装方式的传感器供选择
1.对称插入型传感器
传感器探头只需要插入管道内壁即可,对于不同的管径,传感器是一样的。
如图5所示, 适合测量管径DN65 ~ 4000,安装时请注意,管道两侧有充足的空间用于安装和拆卸传感器。一般来说,需要两侧各1米的空间。
2.单杆插入型传感器
单杆插入式如图7 适合测量管径DN200 ~ 6000。
单杆插入安装更加简便,探头插入深度为1/8内径长度。但是,对于不同的管径,需要定制不同长度范围的传感器。
管道只要有一块很小地方裸露,即使管道埋地也可以测量。
典型解决方案:
特别适合大管径污水流量测量,不像电磁流量计存在电极灵敏度降低的问题。对于探头污物堆积,可以在线拆卸清洗,重新安装。
极低的流速测量能力。
在北京清河污水处理厂、光大水务(淄博)有限公司、无锡芦村污水处理厂、江苏苏州吴中污水处理厂、齐鲁石化炼油厂、氯碱厂、安庆石化等均安装多台迪纳声插入式多普勒流量计。
技术指标
