您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » FMU30-AAHEAAGGF,FMU30-AAHEABGHF超声波液位计
zpc870921
zpc870921   |   当前状态:在线
总积分:78  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-07
zpc870921  发表于 2012/2/7 10:04:22      1766 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要供应:E+H产品系列:
E+H超声波液位计、E+H物位测量仪表(雷达、导波、电容、音叉、放射)、E+H流量计测量仪表(科氏力质量、电磁、超声波、涡街、热式质量)、E+H压力测量仪表(压力、差压、孔、毕托管、静压)、E+H温度测量仪表、E+H水分析仪表(PH、溶解氧、浊度、电导、余氯总氯COD/TOC)、E+H系统组件等等。
福禄克红外测温仪以及红外热像仪:FLUKE771毫安级过程钳形表,FLUKE772毫安级过程钳形表,FLUKE773毫安级过程钳形表,FLUKE59,FLUKE62,FLUKE63,FLUKE66,FLUKE68,FLUKE572,FLUKE574,FLUKE561,FLUKE566,FLUKE568,TI10,TI25等红外测温仪与热像仪
雷泰红外测温仪:ST18,RAYST20XBAP,ST25,RAYST60XBAP,ST80,MX2,MX4,MT4,MT6CH,MS+,3i系列等红外测温仪
l
FMU30-AAHEAAGGF超声波液位计
       固体测量范围:2.5m
       液体测量范围:5m
l
固体测量范围:4m
       液体测量范围:8m
邹鹏诚先生13144813660、0755-36890859 QQ:443813032
FMU30-AAHEABGHF,FMU30-AAHEAAGGF超声波液位计应用
Prosonic T 适用于对液体及颗粒料位进行非接触式连续物位测量的一体化仪表。有两种不同测量范围的变送器可供选择。适用于液体、浆料、污水、罐体、固体粉料的连续非接触式的一体化测量。例:(污水提升泵站,污水处理池,自来水厂滤池水位测量、流动性好的固体粉料、颗粒料)。明渠流量测量和测量堰流量测量(废水,泥浆,石灰浆液)。系统集成。
FMU30工作原理
        FMU30传感器向物料表面发射超声波脉冲信号。物料反射回波,且该回波信号被传感器接收。Prosonic测算传感器发射与接收脉冲的时间差t。由时间t和声速c计算传感器测量膜片至物料表面间的距离公式:D=c t/2
FMU30-AAHEAAGGF,FMU30-AAHEABGHF超声波液位计性能和优点
·   螺纹连接G1?,1?NPT或G2,2NPT
·  可旋转外壳
·   带可选现场显示,按钮操作简便
·   LED发光显示能快速监测操作状态
·   两线制供电
l
安装简单快捷。
l
 非接触测量,与材料特性几乎无关
l
 集成一体化的温度传感器,用于对时间行程测量原理的补偿。
l
 测量值以任意单位输出的线性化功能
l
 带可选择的显示器
l
 通过 G1?"、G2"、NPT 1?" 或 NPT 2" 螺丝简单固定
l
二线制仪表,物位由 4-20 mA
输出电流显示
l
 可旋转外壳
l
 带可选现场显示,按钮操作简便
l
 LED发光显示能快速监测操作状态
l
 两线制供电
l
 电磁兼容性(EMC)/干扰发射符合EN 61326 /抗扰性符合EN 61326
l
 线性化功能可将测量值转换成长度或体积单位
FMU30-AAHEAAGGF超声波液位计FMU30-AAHEABGHF超声波液位计智能型一体化非接触式连续物位测量仪,适用于各种过程控制系统
深圳市仪达仪器仪表有限公司广东地区Endress+hauser中国区唯一正规授牌代理商,专业供应液位、流量、压力、温度、气体、分析等工业仪表,欢迎来电咨询我司地址:深圳市南山区朗山二路5号金汇球建工楼3楼216室
FMU30-AAHEABGHF,FMU30-AAHEAAGGF超声波液位计操作
通过面板上的四个键-, +, V ,H ,可对参数进行设置、显示,并可进入Endress+Hauser操作矩阵及其他功能:
·   对三个固定目标的回波自动抑制
·   线性化修正(11点)
·   零点和满度标定
·   一级回波检测(二次回波)
·   对干扰回波进行自动抑制
·   参数锁定
FMU30-AAHEAAGGF,FMU30-AAHEABGHF超声波液位计主要技术参数
·   盲区:FMU230 0.25M    FMU231 0.4M
·   振频:FMU230
70HZ    FMU231 35HZ
·   声波发散角:а<5.5°
·   保护等级:IP67/IP68
·   测量误差:最大测量值的 0 . 2 5 %
·   分辨率:3MM
·   介质温度: -40...+80°C ( 内含温度传感器)
·   工作压力:螺纹连接3bar
FMU30-AAHEABGHF,FMU30-AAHEAAGGF超声波液位计安装指导
·   安装探头时,应保证最高物位在盲区以下,探头端面应伸入罐内。(加安装管时例外)
·   注意安装角探头应与物面垂直避开加料扇区
·   不可在一个罐内同时安装两个ProsonicT
·   不能将探头安装于罐中心
FMU30超声波液位计包装说明  出厂原包装
产品型号  FMU230E-AA32,FMU231E-AA32  FMU30-AAHEABGHF,FMU30-AAHEAAGGF
FMU231测量范围  0-4m; 0-7m
FMU30测量精度
0.25%
FMU30输出信号
4-20mA 二线制
FMU30电源及功耗
24VDC 0.8W
产品规格:0-5/8米
产品数量:500
德国E+H超声波液位计FMU30-AAHEAAGGF
