您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 光洋旋转编码器问答
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
光洋旋转编码器问答
cxf  发表于 2007/4/2 18:13:32      1264 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
问:1.我看到旋转编码器有集电极开路输出和推挽式输出,不知道在PLC中一般用哪种输出
还有什么叫推挽式输出呀
2. 一般的A,B,Z输出的用在什么方面,
答:1,一般PLC用集电极开路输出即可,关于什么是推挽输出请参考光洋的编码器说明书。
2。A,B是两相相位差90度的输出信号,Z相是原点脉冲信号。
问:1.现使用TRD-K360-YPS绝对编码器想知道如何找到电气的原点?       2.如果用集电极输出的,能直接跟PLC输入点连吗。我记得集电极开路输出得接上拉电阻,能解释一下吗
3。我知道A,B,Z 的含义,我问的是什么情况下要用到两相加Z的输出,我看了你们知道资料。有一路输出的,能介绍一下吗
答:1.铭牌旁的安装螺钉线与主轴往上的缺口相合的地方就是原点。
如果配伺服支架安装就很容易找到了。 2。集电极开路输出可以直接连PLC,至少KOYO的如此
3。一路输出指单相编码器,只有A信号,不论正反均发脉冲.一路输出的指只有一路脉冲信号,这样的话只有正转信号,没有反转信号。因为PLC是通过两路脉冲的相位差来判断方向,只有一路的话就只有加计数,没有减计数了。
编码器一般都是联结在电机转子上,当电机正转时,编码器AB相会发出相差为90度的两路脉冲,PLC根据两路脉冲来计数,假设1024脉冲的编码器,电机转子转一圈,编码器AB相各发出1024个脉冲,A相和B相相位差90度。PLC根据AB相的脉冲可以计到这些脉冲,那么对应的寄存器中就会出现1024这个数据。如果电机这时候再反转一圈,那么对应寄存器中的数据和变小到0。电机转动一圈,那么Z相就会发一个脉冲,对Z相计数就能知道电动机转了多少圈。至于上拉电阻是不需要的,PLC输入口中已经包含了,只有自己设计的单片机需要。
