您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 美制电线标准AWG与公制对照
cxf
cxf   |   当前状态:离线
总积分:440  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-01-31
美制电线标准AWG与公制对照
cxf  发表于 2007/4/30 10:10:30      7779 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.马力 (HP)功率的常用单位,它是工程技术上常用的一种计量功率的单位。在现行初、高中课本中,功率的单位马力,是指米制马力而不是英制马力,英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力等于550\■磅/,等于745.7瓦特。1公制马力=0.735千瓦,1千瓦=1.36马力. 1米制马力=75千克力•/=7351米制马力=75千克力•米/秒=735瓦
2.一千瓦的三相电机电流是多大?
1000/(380*1.732*n*cosQ) (A) n为效率,Q为功率因数角
按经验
单相;每千瓦功率乘4A
3相;每千瓦功率乘2A 3相1千瓦约2A左右,和负荷有关
根据电机功率,每一千瓦用铜线两方, 根据电流,每方铜线载流三安培,铝线每方载流二安培。
3.在工厂里绝大多数电机还是通过变频器变频利用电机通过减速机驱动机器。为何减速机没有省略????
功率(kw)=扭矩(Nm) ×转速(rpm),所以当功率一定的情况下降低转速可以提高扭矩。
而变频器由于是改变频率来改变转速的,这样的话对电机的功率也会降低。
变频调速的基本原理
在变频调速中使用最多的变频调速器是电压型变频调速器,由整流器、滤波系统和逆变器三部分组成。在其工作时首先将三相交流电经桥式整流装置整为直流电,脉动的直流电压经平滑滤波后在微处理器的调控下,用逆变器将直流电再逆变为电压和频率可调的三相交流电源,输出到需要调速的电动机上。由电工原理可知电机的转速与电源频率成正比, 通过变频器可任意改变电源输出频率从而任意调节电机转速,实现平滑的无级调速。
4.对于每平方电源线能承载多少电流,理论上也没有
一个明确地说法。一般认为在2-5个安培。但使用
的环境不同,会有很大出入的。如果长时间使用,
散热又不好,就应尽量选用截面积大的导线。如
果散热好,短时间使用,截面积可以小些。但有
一点是不可否认的:同样电流下,选用截面积大
的,只又好处,没有坏处。如果一定要较真的话,
就是成本高些。但换来的是安全、可靠性的提高。
  • zsggsz
    zsggsz   |   当前状态:离线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-05
    zsggsz   发表于 2007/4/30 10:10:30
    是不是这个意思阿。
    这是一张缩略图,点击可放大。
按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放
    引用 zsggsz 2007/4/30 10:10:30 发表于2楼的内容
